кВа финкция извършва това колеги и колко струва ново?
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 22:34
Мнениеот fens_ » Пет 09 мар 2007 0:15
http://images14.snimka.bg/002352343.jpg
http://images14.snimka.bg/002352344.jpg
стой на десния макферсон и влиза в голямата траба на въздушния филтер ....
(става дума за 1.8 механичната инжекция )
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 09 мар 2007 0:54
за празния ход нещо ми се чини, но не съм в час, така че не ми вярвай много, а и виж колко е часа
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 09 мар 2007 1:39
Прилича ми на дебитомер... :roll: :roll: :roll:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 09 мар 2007 6:08
колата с механичен инжекцион ли е?
googo
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 14:46
Мнениеот googo » Пет 09 мар 2007 9:36
Това колега ти е клапан на въздушните пари от картера които в определен момент влизат отново в горивната камера за доизгаряне.Какво му е на твоят не отваря ли :?:
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 09 мар 2007 9:50
googo написа:Това колега ти е клапан на въздушните пари от картера които в определен момент влизат отново в горивната камера за доизгаряне.Какво му е на твоят не отваря ли :?:
Не от картера, ами от резервоара, и са бензинови пари :wink: Събират се в един резервоар под кутията на въздушния филтър и при пълно натоварване на двигателя, клапанчето се отваря и сместа се обогатява допълнително с бензиновите пари.
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Пет 09 мар 2007 11:10
дам , механичен инжекцьон е .....
нещо не работи тва клапанче и съм го свързал директно без него ....
колко ли струва и какво да търса в магазина ?
googo
Мнениеот googo » Пет 09 мар 2007 17:42
ОПААААААААА!!!!!!!!!!Грешка сажалявам :? Заприлича ми на една друга джажа :lol:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пет 09 мар 2007 17:47
ако нямаш климатик не ти трябва това клапанче
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Пет 09 мар 2007 22:15
vitauto_sofia написа:ако нямаш климатик не ти трябва това клапанче
ахаааа .... пич сори ама май не си запознат , по твоята логика е за климатик но като работи колата и махна маркуча който влиза в него се чува цццццц и замирисва леко на бензин .... и изгасва .... а като го махна и пробвам да запала не пали , едва ли без климатик ....
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Съб 10 мар 2007 10:13
:arrow:
zdr_spasov
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
Местоположение: Swistow
Мнениеот zdr_spasov » Съб 10 мар 2007 11:49
Подкрепям мнението, че това клапана на системата за отвеждане на бензиновите изпарения от резервоара за изгаряне в двигателя. Наистина можеш и без тази система, но определено е по-добре да я имаш и да я поддържаш изправна.
Е, ако се маха трябва да се запушат маркучите, защото колата ще гълта паразитен въздух и ще имаш проблем с паленето.
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Съб 10 мар 2007 13:51
zdr_spasov написа:Подкрепям мнението, че това клапана на системата за отвеждане на бензиновите изпарения от резервоара за изгаряне в двигателя. Наистина можеш и без тази система, но определено е по-добре да я имаш и да я поддържаш изправна.
колко е ново такова ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
