Golf MK3 1994г. ABU - шибидах проблем
Xpu100
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 10:45
Мнениеот Xpu100 » Сря 25 дек 2013 19:56
Здравейте, колеги! Имам електрически шибидах на Голфа, който не работи както трябва. Проблемът е, че при опит за отваряне спира на малки части и като върна и пак натисна копчето пак помръдва леко. Така на етапчета се отваря и затваря - тоест самият шибидах няма счупени елементи (така мисля). Пробвах с друго моторче от един приятел и пак така поетапно отваря. Помагайте и весели празници! :c020
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Golf MK3 1994г. ABU - шибидах проблем
Мнениеот snupeca » Чет 26 дек 2013 14:21
Почисти релсите, и смажи ако е нужно.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 26 дек 2013 15:48
Диагностика на шибедах на Голф/Пасат
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=97277
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Чет 26 дек 2013 16:09
Xpu100 написа:Здравейте, колеги! Имам електрически шибидах на Голфа, който не работи както трябва. Проблемът е, че при опит за отваряне спира на малки части и като върна и пак натисна копчето пак помръдва леко. Така на етапчета се отваря и затваря - тоест самият шибидах няма счупени елементи (така мисля). Пробвах с друго моторче от един приятел и пак така поетапно отваря. Помагайте и весели празници! :c020
Проблемът е в самото моторче има защита и трябва да се шунтира!При мен беше по същия начин и като шунтираха защитата се движи плавно! :th_up
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 26 дек 2013 16:33
За да сработва защитата си има причина. Вместо да шунтираш си профилактирай релсичките .
Xpu100
Мнениеот Xpu100 » Чет 26 дек 2013 23:47
Релсичките са чисти и са смазани. Прочетох и темата за диагностика.
Как се извършва това "шунтиране", колеги?
Благодаря много за отговорите!
Потребители, разглеждащи този форум: speed1981 и 64 госта
