Golf MK3 1994г. ABU - шибидах проблем
Здравейте, колеги! Имам електрически шибидах на Голфа, който не работи както трябва. Проблемът е, че при опит за отваряне спира на малки части и като върна и пак натисна копчето пак помръдва леко. Така на етапчета се отваря и затваря - тоест самият шибидах няма счупени елементи (така мисля). Пробвах с друго моторче от един приятел и пак така поетапно отваря. Помагайте и весели празници!
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Golf MK3 1994г. ABU - шибидах проблем
Почисти релсите, и смажи ако е нужно.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
slavipleven
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 1994
- Местоположение: Плевен
Xpu100 написа:Здравейте, колеги! Имам електрически шибидах на Голфа, който не работи както трябва. Проблемът е, че при опит за отваряне спира на малки части и като върна и пак натисна копчето пак помръдва леко. Така на етапчета се отваря и затваря - тоест самият шибидах няма счупени елементи (така мисля). Пробвах с друго моторче от един приятел и пак така поетапно отваря. Помагайте и весели празници!
Проблемът е в самото моторче има защита и трябва да се шунтира!При мен беше по същия начин и като шунтираха защитата се движи плавно!
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
За да сработва защитата си има причина. Вместо да шунтираш си профилактирай релсичките .
Релсичките са чисти и са смазани. Прочетох и темата за диагностика.
Как се извършва това "шунтиране", колеги?
Благодаря много за отговорите!
Потребители, разглеждащи този форум: 9182 и 79 госта
