пресецване при пускане на педала на газта Голф 3
martincho
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
Двигател: AEK 1996
Местоположение: sofiq
Мнениеот martincho » Вто 05 ное 2013 10:43
Здравейте колеги проблема е следния, като карам независимо на коч скорост и пусна педала на газта има нещо като пресецване, колата се поклаща напред назад, и после като подам газ рязко се чува нещо като удар, все едно има луфт някъде, а като потеглям от спряло положение има едно чукване отпред, сменил съм съединителя и тампоните на двигателя, кажете от какво може да е че се отчайвам вече, може ли да е от скоростите или нещо не знам и аз от какво?
lisicata
Регистриран на: Пон 27 юни 2011 10:03
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.9 TD AAZ
Местоположение: Bulgaria
Re: пресецване при пускане на педала на газта Голф 3
Мнениеот lisicata » Вто 05 ное 2013 12:09
Тампоните на предните носачи?
vladostp
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:48
Автомобил: Golf3
Двигател: ABS
Мнениеот vladostp » Вто 05 ное 2013 19:55
наведи се и виж ако са тампоните на носача те се виждат дали са зле
иначе има вероятност да е и от ск. кутия некои лагер на диференциала.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Сря 06 ное 2013 9:19
vladostp написа:наведи се и виж ако са тампоните на носача те се виждат дали са зле
тампоните са добре само установих че биалетката ми е заминала значи остава най лошото демек скоростна кутия.....
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 08 ное 2013 11:33
проблем с окачването на двигатела
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Пет 08 ное 2013 16:31
vinixxx написа:проблем с окачването на двигатела
смених тампоните вече 2 пъти
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 08 ное 2013 18:12
и трите?
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Вто 12 ное 2013 12:12
vinixxx написа:и трите?
И трите два пъти ги сменях
Последно избутана от martincho на Вто 12 ное 2013 12:12.
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 38 госта
