пресецване при пускане на педала на газта Голф 3
- martincho
- Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
- Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: sofiq
Здравейте колеги проблема е следния, като карам независимо на коч скорост и пусна педала на газта има нещо като пресецване, колата се поклаща напред назад, и после като подам газ рязко се чува нещо като удар, все едно има луфт някъде, а като потеглям от спряло положение има едно чукване отпред, сменил съм съединителя и тампоните на двигателя, кажете от какво може да е че се отчайвам вече, може ли да е от скоростите или нещо не знам и аз от какво?
- lisicata
- Регистриран на: Пон 27 юни 2011 10:03
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.9 TD AAZ
- Местоположение: Bulgaria
Re: пресецване при пускане на педала на газта Голф 3
Тампоните на предните носачи?
- vladostp
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:48
- Автомобил: Golf3
- Двигател: ABS
наведи се и виж ако са тампоните на носача те се виждат дали са зле
иначе има вероятност да е и от ск. кутия некои лагер на диференциала.
- martincho
vladostp написа:наведи се и виж ако са тампоните на носача те се виждат дали са зле
тампоните са добре само установих че биалетката ми е заминала значи остава най лошото демек скоростна кутия.....
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
проблем с окачването на двигатела
- martincho
vinixxx написа:проблем с окачването на двигатела
смених тампоните вече 2 пъти
- martincho
vinixxx написа:и трите?
И трите два пъти ги сменях
Последно избутана от martincho на Вто 12 ное 2013 12:12.
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 35 госта
