Проблем с шофьорската врата на VW Bora
ihristov
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
Местоположение: Ямбол
Мнениеот ihristov » Вто 05 ное 2013 23:06
Проблема е че след като я заключа след малко тя сама се отключва и така мога да си играя 10 min докато успея да я вкарам в нормален режим , в същото време не свети и плафона които е на кората долу, и в един момент се оправя и си работи нормално и бравата и плафона според мен е нещо от самата ел брава, говорих с един майстор и тои ми каза че срещу 40-50 лв си купувам нова брава и срещу същите би ми оправил моята защото подлежала на ремонт.
Въпросът ми е някой сблъсквал ли се е с този проблем и как бих могъл да го отстраня преди да си купя нова брава???
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Re: Проблем с шофьорската врата на VW Bora
Мнениеот Petyoffy » Сря 06 ное 2013 8:53
Проблема действително ти е в бравата. Микро ключетата в нея. Няколко са. Има вероятност и лоши спойки по платката в бравата.
колега е показал няколко снимки за какво става въпрос:
http://mircho82.snimka.bg/automobiles/remont-na-klyuchalka.375379.all
Разгледай и това, ако се навиваш сам да го правиш:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461
ihristov
Мнениеот ihristov » Чет 07 ное 2013 6:38
Мисля че ще мога да се справя и сам но стигаме и до въпроса от къде могат да се закупят въпросните микро ключета и май като гледам няма да са еднакви, защото ако е само до спойка няма проблем но този тип ключета не съм ги срещал до сега ???
DiMiTaR_k
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 11:29
Автомобил: VW Golf MK5
Двигател: R32 DSG
Местоположение: Сопот/София
Мнениеот DiMiTaR_k » Чет 07 ное 2013 10:02
ihristov
Мнениеот ihristov » Сря 13 ное 2013 23:33
Проблема е решен, благодаря на колегата Petyoffy, проблема беше лоши спойки по платката, вече всичко е наред и работи безупречно :beer
