Проблема е че след като я заключа след малко тя сама се отключва и така мога да си играя 10 min докато успея да я вкарам в нормален режим , в същото време не свети и плафона които е на кората долу, и в един момент се оправя и си работи нормално и бравата и плафона според мен е нещо от самата ел брава, говорих с един майстор и тои ми каза че срещу 40-50 лв си купувам нова брава и срещу същите би ми оправил моята защото подлежала на ремонт.
Въпросът ми е някой сблъсквал ли се е с този проблем и как бих могъл да го отстраня преди да си купя нова брава???
Проблем с шофьорската врата на VW Bora
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Re: Проблем с шофьорската врата на VW Bora
Проблема действително ти е в бравата. Микро ключетата в нея. Няколко са. Има вероятност и лоши спойки по платката в бравата.
колега е показал няколко снимки за какво става въпрос:
http://mircho82.snimka.bg/automobiles/remont-na-klyuchalka.375379.all
Разгледай и това, ако се навиваш сам да го правиш:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461
- ihristov
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
- Местоположение: Ямбол
Мисля че ще мога да се справя и сам но стигаме и до въпроса от къде могат да се закупят въпросните микро ключета и май като гледам няма да са еднакви, защото ако е само до спойка няма проблем но този тип ключета не съм ги срещал до сега ???
- DiMiTaR_k
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 11:29
- Автомобил: VW Golf MK5
- Двигател: R32 DSG
- Местоположение: Сопот/София
Колега ето ти координати на човека с микретата: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=387056&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
- ihristov
Проблема е решен, благодаря на колегата Petyoffy, проблема беше лоши спойки по платката, вече всичко е наред и работи безупречно
