Ето и въпросното "нещо" долу в дясно на снимката...
Ако някой може да ми каже за какво служи това и дали може да се ремонтира ще съм благодарен :)
). Не знам защо, но при допълнително поставян климатроник DIAVIA се слага подобно нещо за управление на перката.Цената му е около 10 лева(чисто ново), ако правилно си спомням.Ако си сигурен,че е от него проблема- махаш буксите и развиваш двете гайки май бяха десетки,вадиш го и с него като мостра в магазина, защото ако не се лъжа някъде по него имаше написани характеристики какви са му спецификациите в омове. Аз също го сменях преди време,защото при мен не работеше първа скорост на перката.anrus написа:Колко кабела влизат във вентилатора? Освен кафевия и дебелия син има ли други?
При студен двигател тръгва ли вентилатора, ако окъсиш кабелите към товарното съпротивление (така се нарича това, което си снимал)?
