Golf 3 2E 93g.-Някой знае ли какво е това и за какво служи?
tokercho
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJQ
Местоположение: София/Шумен
Мнениеот tokercho » Пет 08 ное 2013 16:18
Здравейте отново,имам един проблем с охлаждането,и по-точно с включването на перката.Колата е с допълнително слаган климатик.Като вляза в задръстване температурата на охлаждащата се течност се вдига доста(отива над 90-95 градуса),и пускам климатика за да се пусне перката та да охлади.Вчера се рових из двигателя и видях някаква спирала точно зад перката.Като температурата се вдигне и като почукна това "нещо" и перката тръгва за малко и пак спира.Мисля че това е проблема за несработващата перка.
Ето и въпросното "нещо" долу в дясно на снимката...
Ако някой може да ми каже за какво служи това и дали може да се ремонтира ще съм благодарен :)
Последна промяна от tokercho на Пет 08 ное 2013 20:55, променено общо 1 път.
myrshavija
Re: Някой знае ли какво е това и за какво служи?
Мнениеот myrshavija » Пет 08 ное 2013 16:29
Да си пуснеш климатика, за да ти охлади антифриза ... :screwy
Иди някъде да ти кажат дали е наред охлаждането и не се занимавай с изобретения!
tokercho
Двигател: AJQ
Мнениеот tokercho » Пет 08 ное 2013 16:34
Охлаждането си е наред.Не искам да правя цигании да пускам кабелчета за ръчно включване на перката,а искам да си ми работи нормално.Това било някакъв терморезистор,но смятам че е развален,защото като дам кабелите на късо си включва перката...Според теб как мога да си охладя течността при спряло състояние на колата,при положение че перката не включва?Да изляза и да духам на радиатора ли?Като включа климатика се включва перката и така се охлажда...
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 08 ное 2013 16:38
Ако има нещо неизправно по колата, оправи го, а не импровизирай! Ако не знаеш дали е неизправно, иди в сервиз!
tokercho
Двигател: AJQ
Мнениеот tokercho » Пет 08 ное 2013 16:43
Аз питах каква е ролята на този терморезистор,защото проблема е от него...
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пет 08 ное 2013 17:01
Идеята му е вентилатора да се върти с различни обороти - все едно имаш 2 степени.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 08 ное 2013 18:41
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 08 ное 2013 19:24
Щом като го окъсиш и ти тръгва перката значи проблема е в това което я кара да тръгне.Според мен проблема ти е именно термошалтера или казано иначе датчика на водния радиатор :exclaim
tokercho
Двигател: AJQ
Мнениеот tokercho » Пет 08 ное 2013 21:00
Не ме разбирате правилно.Не откачам буксата на датчика на водния радиатор,а двете кабелчета от "нещото",което е на снимката горе и ги дам на късо тогава сработва вентилатора като предварително колата е загрята на 90 градуса...Като чукна леко този терморезистор ли е не знам какво е,перката тръгва за момент и спира.Ако ги дам на късо тези кабелчета дали ще е проблем?
Последна промяна от IvanMan на Пет 08 ное 2013 21:00, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Golf 3 2E 93g.-Някой знае ли какво е това и за какво слу
Мнениеот anrus » Пет 08 ное 2013 23:37
Колко кабела влизат във вентилатора? Освен кафевия и дебелия син има ли други?
При студен двигател тръгва ли вентилатора, ако окъсиш кабелите към товарното съпротивление (така се нарича това, което си снимал)?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Съб 09 ное 2013 15:56
Терморезисторите пазят дадено съоражение от висока температура.Ако по някъква причина мотора вдигне голям ток / например блокирала перка /, това чудо се нагрява,стапя се и прекъсва тока в мотора да не изгори.
Дали има нещо общо с двете скорости на перката не зная.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Съб 09 ное 2013 17:52
Прочети пак какво ти писах по нагоре icon_idea
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Съб 09 ное 2013 18:08
Много фиати има с такава тъпотия , която управлява вентилатора на радиатора и е фабрична. Стои в дифузьора при радиатора и следи за температурата, като вдигне, пуска ток към перката. Като изгори, се сменя комплект с дифузьор и перка, или ако се намери читаво старо...При положение, че е с насаждан климатик и колата най-вероятно е внесена от Италия, най-вероятно и това е подобна цигания, не знам обаче каква би била връзката с управлението на климатика...
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Нед 10 ное 2013 1:19
Колега, това е термо резистор и се слага на автомобили FIAT(ако го извадиш и зачистиш, ще видиш логото на FIAT :mhihi ). Не знам защо, но при допълнително поставян климатроник DIAVIA се слага подобно нещо за управление на перката.Цената му е около 10 лева(чисто ново), ако правилно си спомням.Ако си сигурен,че е от него проблема- махаш буксите и развиваш двете гайки май бяха десетки,вадиш го и с него като мостра в магазина, защото ако не се лъжа някъде по него имаше написани характеристики какви са му спецификациите в омове. Аз също го сменях преди време,защото при мен не работеше първа скорост на перката.
tokercho
Двигател: AJQ
Мнениеот tokercho » Вто 12 ное 2013 12:37
anrus написа:Колко кабела влизат във вентилатора? Освен кафевия и дебелия син има ли други?
Почти съм сигурен че са 2 кабела,които влизат в перката.И да,като окъся кабелите на това товарно съпротивление перката тръгва,но преди това температурата на водата е малко над 90 градуса.Не съм пробвал на студен двигател..
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 38 госта
