Странен проблем с паленето - голф 2
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Вто 31 яну 2012 17:57
Случи се преди 3-4 дни да ми изгасне колата при спиране на едно кръстовище и при опит да запаля, стартета въртеше все едно е слаб акумулатора едва-едва и няма палене, докато не ме дръпнаха. Запалих, след което изгасих колата и при опит да запаля, всичко беше супер, все едно нищо не е станало. Преди да ми загасне колата ми направи впечатление, че чистачките се спираха по средата на прозореца и като пусна аварийни мигаха и фаровете.
Днес се случи същото колата отново изгасна този път обаче посредата на едно колело, и при опит да запаля същата история върти едва-едва и няма палене, дръпнаха ме(този път обаче не можах да запаля понеже май свърших и газта :Mr Green Fun ) заредих газ, опитах отново да запаля и пак без успех, момчето което ме дръпна изкара кабели и ми даде ток, завъртях ключа и запалих от първия път.
От къде може да идва проблема, понеже не е много приятно да закъсаш някъде и никой да не спре да пита кво става
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Странен проблем с паленето - голф 2
Мнениеот ktamen » Вто 31 яну 2012 18:18
Толкова много болести май се дължат на ЕГНто на колата.
Трябва да се проверят едно по едно:
1 акумулатор
2 стартер
3 контактен ключ
4 Мигането на фаровете си го обяснявам със някакви неуспешни опити за тунинговане в миналото на колата.
Така от разстояние едва ли някой ще ти помогне, гасненето може да е заради монтирана някогаси аларма, лоши връзки и още куп други причини. Трябва да я заведеш на доктор, който да я прегледа основно за всякакви проблеми.
Клемите на акумулатора добре ли са стегнати, минусовия кабел добре ли е свързан към купето и скоростната кутия, връзките много ли са ръждясали? Ако не ти се ходи на майстор поне си пусни още един дебел кабел (поне 10мм2) от минусовата клема до скоростната кутия, трябва да е добре стегнат за алуминиева част на скоростите или двигателя и за клемата на акумулатора. Прегледай и плюсовия дали е добре стегнат и почисти старателно и двата болта на шалтера на стартера.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Вто 31 яну 2012 18:53
Провери как зарежда генератора, акумулатора също може да е издал багажа!
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Вто 31 яну 2012 19:18
teddy написа:Провери как зарежда генератора, акумулатора също може да е издал багажа!
генератора зарежда 14.3 което мисля, че е супер, едвали гасне заради алармата, обикновенна е и дори когато е включена може да си караш колата без проблем :), клемите са добре стегнати. Навеждаме на мисълта, че е акумулатора или по вероятно клемореда. Защото ако беше акумулатора нямаше да върти при първото палене, а не когато колата е загряла и е карана 5-6км+ както се случи днес
mastersvn
Регистриран на: Пон 21 дек 2009 17:35
Мнениеот mastersvn » Сря 01 фев 2012 9:05
здравей колега.и аз имам този проблем да не пали-върти студена,само като позагрее.пробвах всичко докато стигна до стартер и май ще го свалям като се стопли.ще се ремонтира.да видим дали са четки втулка или ...нещо си
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Сря 01 фев 2012 19:42
Колеги насочил съм се първо да сменя клемореда, понеже може и да си въобразявам, но и парното като че ли отслабна. Нещо по особенно при разглабянето има ли ? Някой казват, че се сменя бързо, други - им е било трудно .. Колата е голф 2 :)
muko
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:58
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR 1991
Местоположение: Раднево
Мнениеот muko » Пон 11 ное 2013 19:20
Колега откри ли проблема?
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Сря 13 ное 2013 14:42
Да колега, оказа се акумулатора, но преди да умре тотално го карах още 2-3 месеца без проблем
muko
Двигател: KR 1991
Мнениеот muko » Сря 13 ное 2013 16:40
Сега се сдобих с бензинова кола почна така да прави и не съм много наясно.
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Чет 14 ное 2013 23:51
пробвай с друг акумулатор няколко дни :th_up
