Голф 3 1.6 ABU при пълен ляв или десен колата гасне
Nakata75
Регистриран на: Сря 16 окт 2013 19:26
Мнениеот Nakata75 » Чет 21 ное 2013 17:42
здравейте,колата е голф3 1.6,75к.ABU,при пълен ляв или десен волан колата,и падат оборотите и гасне,иначе оборотите при работещ двигател са добре и като си е карам също,от какво може да е,правеха и центровка преди14дни
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Re: при пълен ляв или десен колата гасне
Мнениеот Dare_16V_9A » Чет 21 ное 2013 17:47
При пълен волан чува ли се едно скърцане на ремъци да не ти е затягнала хидравличната помпа!?
Nakata75
Мнениеот Nakata75 » Чет 21 ное 2013 18:17
май не,иначе хидравлика всичко си бачка,точно преди напълно да завия почват да падат и като поизправя волана се оправят
mania
Re: Голф 3 1.6 ABU при пълен ляв или десен колата гасне
Мнениеот mania » Чет 21 ное 2013 20:20
Да, така са като остареят. Някъде из форума четох, че като се сменяли някви гуми и се оправяло, но но не знам точно за какво иде реч. Проблемът ти е масов, но изглежда в по-напреднал стадий. По преценка на майстор можеш да понатегнеш или смениш пистовия ремък.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 21 ное 2013 22:54
Най вероятно растоварващия клапан на хидравличната помпа е затегнал нещо трябва да се искара да се почисти!Когато трябва на пълен ляв или десен да растовари не го прави и товари прекалено двигателя!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 22 ное 2013 9:43
За проба махни ремъка на хидравликата, и виж дали пак ще гасне ,при работа на място!
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 81 госта
