Голф 3 1.6 ABU при пълен ляв или десен колата гасне
здравейте,колата е голф3 1.6,75к.ABU,при пълен ляв или десен волан колата,и падат оборотите и гасне,иначе оборотите при работещ двигател са добре и като си е карам също,от какво може да е,правеха и центровка преди14дни
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Re: при пълен ляв или десен колата гасне
При пълен волан чува ли се едно скърцане на ремъци да не ти е затягнала хидравличната помпа!?
май не,иначе хидравлика всичко си бачка,точно преди напълно да завия почват да падат и като поизправя волана се оправят
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Голф 3 1.6 ABU при пълен ляв или десен колата гасне
Да, така са като остареят. Някъде из форума четох, че като се сменяли някви гуми и се оправяло, но но не знам точно за какво иде реч. Проблемът ти е масов, но изглежда в по-напреднал стадий. По преценка на майстор можеш да понатегнеш или смениш пистовия ремък.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Най вероятно растоварващия клапан на хидравличната помпа е затегнал нещо трябва да се искара да се почисти!Когато трябва на пълен ляв или десен да растовари не го прави и товари прекалено двигателя!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
За проба махни ремъка на хидравликата, и виж дали пак ще гасне ,при работа на място!
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 85 госта
