Добавяне на друг ключ към аварийните vento 1.9 TDI
efrdimitrov
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 16:07
Местоположение: sofiq
Мнениеот efrdimitrov » Чет 21 ное 2013 21:10
Здравйте счупими се червеното капаче на аварийните за венто става въпрос. Ключа си работи просто като са счупени крачетата на капачето не се натиска хубаво и на моменти засича. Така или иначе преди време си мислех за неудобното разположение на аварийните и реших да не сменям капачето а да добавя още един ключ. Ще бъдат включени аварийните и с другия прекъсвач(ключ) ще ги спирам и пускам. Въпросът е, че не знам как да разглубя аварийните без да свалям вулана и кои точно кабели да прекъсна за да свържа другия ключ.
Последна промяна от efrdimitrov на Чет 21 ное 2013 21:40, променено общо 1 път.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: Добавяне на друг ключ към аварийните
Мнениеот push » Чет 21 ное 2013 21:17
Като намериш кой кабел да прекъснеш, си намери един ключ за подгрева на задния джам и го направи с него.Да си стане баш оргиналдъ :) Ако нямаш такъв драсни едно лс :biggrin
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 21 ное 2013 21:21
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Чет 21 ное 2013 21:24
Не става с прекъсване на един кабел. Трябва да пренасочиш 5 кабела от три различни букси + още 3 допълнителни, за да стане както е редно. Свалянето на ключа от лостчетата не е необходимо.
efrdimitrov
Re: Добавяне на друг ключ към аварийните vento 1.9 TDI
Мнениеот efrdimitrov » Чет 21 ное 2013 21:52
Редакторам си отговора: кой са другите две букси ако претположим че еднта е до воланс с 8-те кабела и идея ключ и няма ли някакво друго решение.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Чет 21 ное 2013 22:05
Ще стане с едно реле с 5 крачета и 2 диода
85- /+/ от бутон който ще управлява аварийните
86 - /-/ маса кафяв кабел по избор
30 - изход на релето за мигачите -черен кабел+бяла ивица и зелени напречни пръстени ,намира се точно под волана
87 /нормално отворения контакт на релето /-през два диода съответно до черен + бяла ивица и черен + зелена ивица/ляв и десен мигач /
:th_up
Едит : Проводниците които са необходими за 30 и 87 краче се намират във снопа под волана Успех :beer
efrdimitrov
Мнениеот efrdimitrov » Чет 21 ное 2013 22:14
Първо ти благодаря за изчерпателния отговор, но не разбрах изцяло 'edita' ти накрая се оказа че може само с двата прекъсвам ги и готово.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пет 22 ное 2013 3:29
честно казано малко си е играчка тази работа, но си е страшно удобно и практично !
Аз преди време бях правил същата "играчка" на пассат Б4.Сещам се,че бях ползвал две релета,два изправителни диода,около 3м кабел и бутон за задния подгрев.
Ако не се справиш сам пиши ми на ЛС да ти помогна.
efrdimitrov
Мнениеот efrdimitrov » Пет 22 ное 2013 10:27
Предполагам, че е тази букса, защото открих N 30(черен кабел със бяла ивица и напречни зелени пръстени) в случая е на втора позиция на самата букса. Другият или другите два е/са цитирам ' 87 /нормално отворения контакт на релето /-през два диода съответно до черен + бяла ивица и черен + зелена ивица/ляв и десен'мигач /' аз мисля че тук са два кабела единия е позиция 7 а другия на 3 както пише в цитата. Значи ако следваме логиката ако прекъсна позиции 2, 3 и 7 от буксата на снимката ще стане.
efrdimitrov
Мнениеот efrdimitrov » Пет 22 ное 2013 18:09
Сега пък нямам мигачи, според мен този кабел(черно белия с напрените зешени пръстени) е нещо като вход ако наметя изхода може и да стане.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
