Венто неработеща клапа на климатик
chavdar ivanov1976
Регистриран на: Чет 19 яну 2012 21:56
Автомобил: vw vento 1.8mi
Двигател: 1995 god.
Местоположение: plevensko
Мнениеот chavdar ivanov1976 » Съб 23 ное 2013 21:59
здравейте колеги пиша за първи път във форума и търса мнение.въпроса ми е следния-имам венто с климатик но се спука радиаторчето на парното.аз си го смених сам и вече има парно но отказа клапата на климатика дето е след филтъра на купето.преди ремонта си работеше а сега епостоянно затворена и се поти предното стъкло.до копчето което я командва има напрежение а тя не помръдва.
благодаря предварително
Alex_ace
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
Автомобил: Golf 4 1.6
Двигател: AKL
Re: Венто неработеща клапа на климатик
Мнениеот Alex_ace » Съб 23 ное 2013 22:14
Здравей колега.На предишната ми кола (Голф 3) имах същия проблем .Изпотрошен стержен на затварящия механизъм и т.н Ето темата - дано ти помогне :
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=94637
chavdar ivanov1976
Двигател: 1995 god.
Мнениеот chavdar ivanov1976 » Съб 23 ное 2013 23:15
мерси колега. но даже като я отворя насила тя пак се затваря сама
Alex_ace
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Нед 24 ное 2013 7:58
Значи - двигателчето получава постоянно (+) и затваря - провери копчето в купето да не е прецакано или.. някъде по жиците има късо. Другия вариант да не се потят стъклата - откачаш кабелите на моторчето и остава постоянно отворено .
Alex_ace
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Нед 24 ное 2013 8:05
Ето и схемата на клапата за рециркулация - дано се ориентираш - посочил съм ти ключа - тръгни от там .
Схема
parno
Мнениеот parno » Нед 24 ное 2013 8:55
с тея схеми...
отвори капака и огледай около входовете на радиаторчето към купето - между тях върви вакуумен маркуч
проследи го и ще стигнеш до едно черно клапанче с букса - откачи маркуча от клапанчето и виж клапата ще падне ли
ако падне -повреден ти е клапана - забил е в постоянно отворено положение
Alex_ace
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Нед 24 ное 2013 9:30
Според умните хора првили Autodata - Клапите за рециркулация на golf 3/vento , golf 4 , golf 5 са ел. а не с въздух и че види жици а не вакумни маркучи незавидимо дали е с климатик или климатроник
parno
Мнениеот parno » Нед 24 ное 2013 10:28
доообре :Mr Green Fun
chavdar ivanov1976
Двигател: 1995 god.
Мнениеот chavdar ivanov1976 » Нед 24 ное 2013 18:10
има и букса и маркуче което е между изходите на радиаторчето но идва откъм клапата
Alex_ace
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Нед 24 ное 2013 18:24
Изкключи първо едното и виж ефекта , после другото. Ако е ел - търси жиците и бутона , ако е въздух - някъде в задните калници беше компресорчето , но се съмнявам да е с въздух - разгледай схемата - според нея всичко е ел.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 24 ное 2013 18:40
Alex_ace, спри да се излагаш!
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 25 ное 2013 14:29
Прегледай http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=317637&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5+%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
и тази тема на колегата parno http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=325448&start=45&hilit=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
Клапана, отговарящ за отваряне на клапата трябва да се намира на левия калник до акумулатора, близо до блока с релетата, управляващи вкл./изкл. на перките при работещ климатик .
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 25 ное 2013 21:55
:eek
Колко много информация... :mhihi
Първо е от огромно значение дали говорим за оригинален или за допълнително монтиран климатик. Ако е оригинален,тогава клапата се управлява с вакуум - взима вакуум от всмукателния колектор,от там минава през клапан,който я отваря и затваря, след това по вакуум провод до самата клапа и тя механично мести самото витло,което определя въздушния поток. От голф 4 нагоре вече е електрическа,преди това няма нищо електрическо в нея, без значение дали е климатик или климатроник.
Ако пружината на клапата е здрава и механиката е здрава,когато изгасиш двигателя, клапата ще се отвори, понеже свършва вакуума ;) .Ако това е така,тогава търси проблема или по кабелите или в електрическия клапан за вакуума (може да блокира отворен).
Ако е допълнително монтиран климатик,там вече е електромотор.Там работи на следния принцип - посотянно имаш захранване до ел. мотора и той в себе си има краен изключвател по ток - като стигне в крайно положение клапата,спира да подава захранване към мотора.Когато натиснеш копчето, обръщаш поляритета на мотора и той върти наобратно до другото крайно положение. Там вече трябва да мериш за да разбереш къде е проблема - може да не се обръща поляритета. Също така повечето допълнителни климатици имат едно ключе,което служи за това,като завъртиш копчето на вентилатора от 1 към 0, да затваря клапата - ако това ключе се развали или не си го свързал правилно при разглобяването,няма да работи :)
Ама първо уточни дали климатика е оригинален или допълнително монтиран.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 73 госта
