Странен и дразнещ шум идващ от парната инсталация - Голф 3
Karturu
Регистриран на: Вто 26 ное 2013 3:12
Автомобил: VW Golf Mk.3
Двигател: AEA 1995
Мнениеот Karturu » Вто 26 ное 2013 3:31
Здравейте,
Имам следния проблем. При студени температури из от под таблото на колата излиза странен шум. Разглобих таблото, извадих вентилатора на парното и шума идваше откъм съпротивлението на степените на вентилатора. След като го разкачих обаче, излезе че шума не идва от там, а от едно устройство малко по-нагоре, точно под филтъра на купето.
Прикачвам видео материал за яснота. Снимано е от извън колата след като махнах кората под чистачките и махнах филтъра на купето.
http://youtu.be/8sxRqhpMsZU
Та това малко нещице издава дразнещия звук. Нямам идея какво е това устройтво, за какво служи, какво го кара да издава този звук или как да го оправя. Някой може ли да ми даде съвет? Пак да кажа - ако е топло този шум го няма. Шуменето не се влияе от това дали вентилатора е включен на която и да е степен. Когато снимах видеото, съпротивлението беше напълно разкачено заедно с вентилатора. Да си кажа честно даже не съм сигурен това устройство дали е част от отоплителната система.
Ако е нужна още информация казвайте. Имам доста снимки просто са доста големи и ще се наложи да ги качвам по хостинг сайтове ако е нужно.
Благодаря предварително!
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Странен и дразнещ шум идващ от парната инсталация - Голф
Мнениеот phantom_ » Вто 26 ное 2013 9:49
Това чудо като го гледам така на теб никаква работа не ти върши,,,моторче с редуктор,но който го е сложил само той може да ти каже за какво е.Откачи му кабелите няма какво да стане.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 26 ное 2013 10:10
Според мен е остатък от "климатроник"...дали пък някъде не пише по стъклата "DIAVIA"?Това е сервото за клапата "вътрешна/външна" циркулация,но явно е ампутирана...
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Вто 26 ное 2013 12:41
Да това е моторчето за клапата за циркулация на въздуха само че нея не я виждам!Това моторче е само на тези модели дето допълнително им е саден не заводски Климатик така наречен "Diavia" На оригиналните тази клапа е на вакум!Така и така при теб клапата я няма намери буксата на моторчето и я изключи да не те дразни!
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Вто 26 ное 2013 13:01
Клапата е там, вижда се на клипа, но се е откачила. Вероятно е подпряла в кабела при затваряне, този кабел трябва да минава отгоре.
Karturu
Двигател: AEA 1995
Мнениеот Karturu » Вто 26 ное 2013 13:10
Благодаря за помоща момчета! Снощи се опитах да проследя кабела който влиза в купето но неуспешно. Някой има ли представа къде би трябвало да ходи и какъв е най-добрия начин да прекъсна захранването? Например мога ли просто да прережа кабела и да го изолирам?
Karturu
Двигател: AEA 1995
Мнениеот Karturu » Вто 26 ное 2013 15:26
Добре, проблема е оправен. Явно в тъмното снощи не съм успял да видя къде отива буксата. Във новото видео се вижда как я проследявам и съм я разкачил. По-късно я обвих с изолирбанд за да не направи беля ако се намокри.
http://youtu.be/fw1v8oDORWQ
Благодаря на всички за помоща!
