Проблем или липса на функция - ASR Голф 4
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Нед 01 дек 2013 16:25
Здравейте колеги, колата е 1.6 АКЛ хайлайн 98г.
Имам бутон АСР, който като натисна, няма никаква реакция нито от него, нито на таблото. От както е в мен колата, около година и нещо, никога не съм го тествал, т.е не е работил при мен.
Въпросът ми е как да разбера дали колата действително има АСР или проблема е в бутона?
Мерси предварително.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Проблем или липса на функция - ASR Голф 4
Мнениеот phantom_ » Нед 01 дек 2013 16:40
Вкараи едната гума на снега а другата да е на чистия асвалта ,тръги рязко настъпи я.Ако имаш АСР ще ти отнеме гаста все едно не си натиснал педала и ще осетиш как се опитва да прехвърли въртящия момент от тая гума на снега на тая на чистия асвалт icon_idea
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Нед 01 дек 2013 16:48
Ако те разбирам правилно, функцията работи постоянно, т.е бутона светва, когато тя се включи и той служи за изключването й ? Ако е така, нормално ли е да не прещраква като този за аварийните и подгрева примерно. Понже около нас разтопи снега и нямам възможност да пробвам :)
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 01 дек 2013 17:16
Функцията работи постоянно да,бутона само се натиска без да прещрака,но когато светне лампата значи е изключен АСР-а.Може и на банкета да пробваш където е кално или има трева.
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Нед 01 дек 2013 17:18
Ясно. И последно - когато се активира АСР-а, тогава сработват и светлинните сигнализации по таблото и бутона? Питам това, понеже в покой и движение като го натискам не светва нито той, нито нищо по таблото.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 01 дек 2013 17:31
Да по принцип когато сработи тогава светва,и когато дадеш на контакт също трябва да светне и изгасне на таблото.Затова щом имаш съмнения трябва да го пробваш.
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Нед 01 дек 2013 20:04
Най-добре си закачи колата на ваг-ком и отвори АБС модула и там ще си каже модула ти дали е АСР или само АБС, аз лично мисля, че нямаш АСР, а най-вероятно капачето на таблото е липсвало и за да не стои като празна дупка, на предишния собственик на колата му е попаднал тоя бутон и го е сложил или нещо такова. А подсветката на бутона работи ли когато си на фарове?
Последна промяна от tih на Нед 01 дек 2013 22:04, променено общо 1 път.
ifch0
Мнениеот ifch0 » Нед 01 дек 2013 20:24
Само да попитам,
на някои автомобили, за да се деактивира ESP/ASR и други подобни, бутонът не само трябва да се натисне, ами и да се задържи.
Моят Passat няма такива екстри и не знам. Но на Шкодата на баща ми и на доста от служебните френски неща, бутоните трябва да се задържат за няколко секудни и чак след това изключват функцията.
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Мнениеот GALIANO » Нед 01 дек 2013 21:14
По-добре изкарай самото копче и виж зад него дали имаш вързана инсталация :a045
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Нед 01 дек 2013 22:29
GALIANO написа:По-добре изкарай самото копче и виж зад него дали имаш вързана инсталация :a045
tih написа:Най-добре си закачи колата на ваг-ком и отвори АБС модула и там ще си каже модула ти дали е АСР или само АБС, аз лично мисля, че нямаш АСР, а най-вероятно капачето на таблото е липсвало и за да не стои като празна дупка, на предишния собственик на колата му е попаднал тоя бутон и го е сложил или нещо такова. А подсветката на бутона работи ли когато си на фарове?
Мисля, че подсветката на бутона не свети , когато съм на фарове, и когато го натискам, няма никакви индикации като щракване и т.н, просто слиза до долу и се връща, но според колегата горе и чуждестранен форум, бутона си активира функцията и светлинната индикация чак, когато сработи аср при създала се проблемна ситуация със сцеплението.
Мерси, ще видя кое от двете ще успея първо, да се докопам до вагком или да намеря време да сваля решетките на въздуховодите :)
Има ли чек лампа при подаден контакт, по която да се ориентирам най-лесно за наличието на аср ?
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Нед 01 дек 2013 23:06
Колега,голф 4 akl и то 99" много трудно ще да има asr!
Прочети първо тази тема,поразмисли над нея и си направи някакви изводи!
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=219912&hilit=golf+4+asr
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Пон 02 дек 2013 9:58
Vag_activator написа:Колега,голф 4 akl и то 99" много трудно ще да има asr!
Мерси колега. Това поставя въпросът дали предния собственик не е направил въпросната модификация и аз отново оставам на етап проверка. Поздрави :)
GALIANO
Мнениеот GALIANO » Пон 02 дек 2013 20:24
Не е нужно да сваляш решетките за да извадиш бутона.
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Вто 03 дек 2013 12:42
GALIANO написа:Не е нужно да сваляш решетките за да извадиш бутона.
Дали си попадал на видео на манипулацията ? .... Знам, че има нещо като пластина от лявата страна, но как да стигна до нея ? ... С отвертка с облепен връх да не драска ?
GALIANO
Мнениеот GALIANO » Вто 03 дек 2013 22:11
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
