Здравейте колеги, колата е 1.6 АКЛ хайлайн 98г.
Имам бутон АСР, който като натисна, няма никаква реакция нито от него, нито на таблото. От както е в мен колата, около година и нещо, никога не съм го тествал, т.е не е работил при мен.
Въпросът ми е как да разбера дали колата действително има АСР или проблема е в бутона?
Мерси предварително.
Проблем или липса на функция - ASR Голф 4
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Проблем или липса на функция - ASR Голф 4
Вкараи едната гума на снега а другата да е на чистия асвалта ,тръги рязко настъпи я.Ако имаш АСР ще ти отнеме гаста все едно не си натиснал педала и ще осетиш как се опитва да прехвърли въртящия момент от тая гума на снега на тая на чистия асвалт
al3xbg
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
Ако те разбирам правилно, функцията работи постоянно, т.е бутона светва, когато тя се включи и той служи за изключването й ? Ако е така, нормално ли е да не прещраква като този за аварийните и подгрева примерно. Понже около нас разтопи снега и нямам възможност да пробвам :)
phantom_
- Двигател: avf+m47
Функцията работи постоянно да,бутона само се натиска без да прещрака,но когато светне лампата значи е изключен АСР-а.Може и на банкета да пробваш където е кално или има трева.
al3xbg
- Двигател: AKL 98
Ясно. И последно - когато се активира АСР-а, тогава сработват и светлинните сигнализации по таблото и бутона? Питам това, понеже в покой и движение като го натискам не светва нито той, нито нищо по таблото.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Да по принцип когато сработи тогава светва,и когато дадеш на контакт също трябва да светне и изгасне на таблото.Затова щом имаш съмнения трябва да го пробваш.
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Най-добре си закачи колата на ваг-ком и отвори АБС модула и там ще си каже модула ти дали е АСР или само АБС, аз лично мисля, че нямаш АСР, а най-вероятно капачето на таблото е липсвало и за да не стои като празна дупка, на предишния собственик на колата му е попаднал тоя бутон и го е сложил или нещо такова. А подсветката на бутона работи ли когато си на фарове?
Последна промяна от tih на Нед 01 дек 2013 22:04, променено общо 1 път.
ifch0
Само да попитам,
на някои автомобили, за да се деактивира ESP/ASR и други подобни, бутонът не само трябва да се натисне, ами и да се задържи.
Моят Passat няма такива екстри и не знам. Но на Шкодата на баща ми и на доста от служебните френски неща, бутоните трябва да се задържат за няколко секудни и чак след това изключват функцията.
- GALIANO
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
- Автомобил: Cupra 300
- Местоположение: Germany
По-добре изкарай самото копче и виж зад него дали имаш вързана инсталация
al3xbg
- Двигател: AKL 98
GALIANO написа:По-добре изкарай самото копче и виж зад него дали имаш вързана инсталация
tih написа:Най-добре си закачи колата на ваг-ком и отвори АБС модула и там ще си каже модула ти дали е АСР или само АБС, аз лично мисля, че нямаш АСР, а най-вероятно капачето на таблото е липсвало и за да не стои като празна дупка, на предишния собственик на колата му е попаднал тоя бутон и го е сложил или нещо такова. А подсветката на бутона работи ли когато си на фарове?
Мисля, че подсветката на бутона не свети , когато съм на фарове, и когато го натискам, няма никакви индикации като щракване и т.н, просто слиза до долу и се връща, но според колегата горе и чуждестранен форум, бутона си активира функцията и светлинната индикация чак, когато сработи аср при създала се проблемна ситуация със сцеплението.
Мерси, ще видя кое от двете ще успея първо, да се докопам до вагком или да намеря време да сваля решетките на въздуховодите :)
Има ли чек лампа при подаден контакт, по която да се ориентирам най-лесно за наличието на аср ?
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Колега,голф 4 akl и то 99" много трудно ще да има asr!
Прочети първо тази тема,поразмисли над нея и си направи някакви изводи!
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=219912&hilit=golf+4+asr
al3xbg
- Двигател: AKL 98
Vag_activator написа:Колега,голф 4 akl и то 99" много трудно ще да има asr!
Мерси колега. Това поставя въпросът дали предния собственик не е направил въпросната модификация и аз отново оставам на етап проверка. Поздрави :)
- GALIANO
Не е нужно да сваляш решетките за да извадиш бутона.
al3xbg
- Двигател: AKL 98
GALIANO написа:Не е нужно да сваляш решетките за да извадиш бутона.
Дали си попадал на видео на манипулацията ? .... Знам, че има нещо като пластина от лявата страна, но как да стигна до нея ? ... С отвертка с облепен връх да не драска ?
