здравейте имам следния проблем източиха ми бензина от голф 3 за месец и половина два пъти на Голф 3 вратичката на резервоара се заключва със централното заключване като един метален шиш минава през едно ухо обаче тези нещастници които са ми крали бензина със отвертка са напънали и с изкривили планката явно липсва нещо като гумичка или уплътнение и сега този метален шиш не действа изобщо може ли някой да помогне къде може да го ремонтират в гр.Русе и дали изобщо подлежи на ремонт
и още нещо искам на самата вратичка на резервоара отвън да си сложа патрон - ключалка кой в Русе поставя такива защото съм питал ключари назват че продават само патрони без да ги монтират
благодаря предварително ако някой иска може и на е-майла да ми пише enchev_bmw@abv.bg
проблем със заключващия механизъм на вратичката на резервоар
Последна промяна от Emiliian на Сря 04 дек 2013 0:26, променено общо 1 път.
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Re: m,f/.e; ici pdu.z'ldkejf kd l,djr'udjd kd ,epe,lfd,d kd
Е*ати смисленото заглавие!!!!!
Е*ати дългото изречение!!!!!
П. П. Знам,че може да си изпрося модулче, ама ще рискувам
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: проблем със заключващия механизъм на вратичката на резер
Купи си една капачка с ключ. Много по-добър вариант и няма да ти разбиват вратичката.
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Да, има едно гумено тампонче през което минава шиша. Но то няма да попречи на заключването. По-скоро виж дали ти разботи заключването на капачето - при отворено капаче заключи и виж дали излиза металния шиш, ако не излиза търси проблема в машинката или въздуха към нея.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
ninkotv написа:Купи си една капачка с ключ.
Пак ще му я разбият, ама тогава ще видят, че капачката е с ключ и ще се откажат!
... или ще пробият резервоара и ще източат каквото изтече, копеленцата гадни!...
Впрочем - ключакла на вратичката също няма да ги спре - ламаринката е тънка и се гъне като вестник. Но поне ще видят, че има някаква пречка и... и най-вероятно ще идат на съседната кола
не работи а преди поне малко влизаше шиша сега изобщо не помръдва може ли да се отремонтира и при какъв майстор да ходя?
а вече имам аларма така че
- Dpop
- Автомобил: VW
При това положение можеш и да не се занимаваш със закл. на капачето. Но, ако решиш свържи се с колегата znainainai, той ти е градски.
- monarch
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 20:34
- Местоположение: някъде там, Европа
само със znainainai не се занимавай,пълна боза
Въобще чува ли се шум от моторчето?
Провери вакума,който влиза в машинката(такъв е принципа на работа)Ако не напрао сменяй машинката (евтина е 10лв втора ръка оригинална)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
