проблем със заключващия механизъм на вратичката на резервоар
Emiliian
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 13:52
Мнениеот Emiliian » Сря 04 дек 2013 0:17
здравейте имам следния проблем източиха ми бензина от голф 3 за месец и половина два пъти на Голф 3 вратичката на резервоара се заключва със централното заключване като един метален шиш минава през едно ухо обаче тези нещастници които са ми крали бензина със отвертка са напънали и с изкривили планката явно липсва нещо като гумичка или уплътнение и сега този метален шиш не действа изобщо може ли някой да помогне къде може да го ремонтират в гр.Русе и дали изобщо подлежи на ремонт
и още нещо искам на самата вратичка на резервоара отвън да си сложа патрон - ключалка кой в Русе поставя такива защото съм питал ключари назват че продават само патрони без да ги монтират
благодаря предварително ако някой иска може и на е-майла да ми пише enchev_bmw@abv.bg
Последна промяна от Emiliian на Сря 04 дек 2013 0:26, променено общо 1 път.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Re: m,f/.e; ici pdu.z'ldkejf kd l,djr'udjd kd ,epe,lfd,d kd
Мнениеот Bro0z3r » Сря 04 дек 2013 0:25
Е*ати смисленото заглавие!!!!!
Е*ати дългото изречение!!!!!
П. П. Знам,че може да си изпрося модулче, ама ще рискувам :mhihi
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: проблем със заключващия механизъм на вратичката на резер
Мнениеот ninkotv » Сря 04 дек 2013 0:30
Купи си една капачка с ключ. Много по-добър вариант и няма да ти разбиват вратичката.
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Сря 04 дек 2013 7:25
Да, има едно гумено тампонче през което минава шиша. Но то няма да попречи на заключването. По-скоро виж дали ти разботи заключването на капачето - при отворено капаче заключи и виж дали излиза металния шиш, ако не излиза търси проблема в машинката или въздуха към нея.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 04 дек 2013 8:53
ninkotv написа:Купи си една капачка с ключ.
Пак ще му я разбият, ама тогава ще видят, че капачката е с ключ и ще се откажат! :icon_lol
... или ще пробият резервоара и ще източат каквото изтече, копеленцата гадни!...
Впрочем - ключакла на вратичката също няма да ги спре - ламаринката е тънка и се гъне като вестник. Но поне ще видят, че има някаква пречка и... и най-вероятно ще идат на съседната кола :no
Emiliian
Мнениеот Emiliian » Сря 04 дек 2013 11:35
не работи а преди поне малко влизаше шиша сега изобщо не помръдва може ли да се отремонтира и при какъв майстор да ходя?
а вече имам аларма така че
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 04 дек 2013 12:15
При това положение можеш и да не се занимаваш със закл. на капачето. Но, ако решиш свържи се с колегата znainainai, той ти е градски.
monarch
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 20:34
Местоположение: някъде там, Европа
Мнениеот monarch » Нед 08 дек 2013 12:33
само със znainainai не се занимавай,пълна боза
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Сря 11 дек 2013 15:15
Въобще чува ли се шум от моторчето?
Провери вакума,който влиза в машинката(такъв е принципа на работа)Ако не напрао сменяй машинката (евтина е 10лв втора ръка оригинална)
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 85 госта
