При сваляне на стъклата ми падат оборитите ГОЛФ 3 1.6
- martincho
- Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
- Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: sofiq
Здравейте колеги карам голф 3 1.6 АЕК 101 коня проблема е следния като натисна копчето да сваля прозореца и оборотите ми падат и премигва таблото, защо така? Акумулатора е на година и 8 месеца алтернатора лятото му правих ремонт
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: При сваляне на стъклата ми падат оборитите ГОЛФ 3 1.6
Щот са дъртаци... При мен на края на отварянето или затварянето падат леко. А на един приятел на Г 4 кат си дигаше стъклата му гаснеха чак фаровете
- martincho
mania написа:Щот са дъртаци... При мен на края на отварянето или затварянето падат леко. А на един приятел на Г 4 кат си дигаше стъклата му гаснеха чак фаровете
Трябва да има и друго обяснение
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Контрол на оборотите на празния ход - TPS,стъпков мотор,клапа...рядко проблем в ЕКУ-то.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
по скоро -много голям товар и товари алтернатора оттам и двигателя. Измери колко е тока при натискане на бутона.Измери напрежението на зареждане под товар фарове.
Причина изкривени водачи на стъклото, силно износени двиггателчета з стъклата, възможно е и намотка на късо в двигателя,но пък ще нагори бутона.Акумулатора нищо,че е на толкова няма капците или е недозареден от постоянно каране на къси разстояния на фарове, вентилатор на парното , нагреватели..
Вземи първо го свали и зареди 1 нощ и виж как ще е на др.ден.Ако е наред - недозареждане .
Същия проблем имам и аз с АЕК мотор.Със рециклиран алтернатор съм,нов акумулатор и проблема остава.Оборотите падат с около 100.Някой ако е имал същия проблем да сподели как го е решил.
- martincho
На мен клемата за която е вързан кабела за масата ми е леко хлабава може ли от там да идва проблема
