При сваляне на стъклата ми падат оборитите ГОЛФ 3 1.6
martincho
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
Двигател: AEK 1996
Местоположение: sofiq
Мнениеот martincho » Сря 04 дек 2013 16:54
Здравейте колеги карам голф 3 1.6 АЕК 101 коня проблема е следния като натисна копчето да сваля прозореца и оборотите ми падат и премигва таблото, защо така? Акумулатора е на година и 8 месеца алтернатора лятото му правих ремонт
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: При сваляне на стъклата ми падат оборитите ГОЛФ 3 1.6
Мнениеот mania » Сря 04 дек 2013 17:21
Щот са дъртаци... При мен на края на отварянето или затварянето падат леко. А на един приятел на Г 4 кат си дигаше стъклата му гаснеха чак фаровете :wc
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Чет 05 дек 2013 18:13
mania написа:Щот са дъртаци... При мен на края на отварянето или затварянето падат леко. А на един приятел на Г 4 кат си дигаше стъклата му гаснеха чак фаровете :wc
Трябва да има и друго обяснение
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Чет 05 дек 2013 18:25
Контрол на оборотите на празния ход - TPS,стъпков мотор,клапа...рядко проблем в ЕКУ-то.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 05 дек 2013 18:48
по скоро -много голям товар и товари алтернатора оттам и двигателя. Измери колко е тока при натискане на бутона.Измери напрежението на зареждане под товар фарове.
Причина изкривени водачи на стъклото, силно износени двиггателчета з стъклата, възможно е и намотка на късо в двигателя,но пък ще нагори бутона.Акумулатора нищо,че е на толкова няма капците или е недозареден от постоянно каране на къси разстояния на фарове, вентилатор на парното , нагреватели..
Вземи първо го свали и зареди 1 нощ и виж как ще е на др.ден.Ако е наред - недозареждане .
Ivo12
Регистриран на: Пон 17 юни 2013 18:00
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Вто 21 яну 2014 18:53
Същия проблем имам и аз с АЕК мотор.Със рециклиран алтернатор съм,нов акумулатор и проблема остава.Оборотите падат с около 100.Някой ако е имал същия проблем да сподели как го е решил.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Чет 23 яну 2014 13:29
На мен клемата за която е вързан кабела за масата ми е леко хлабава може ли от там да идва проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 91 госта
