Голф 4 AQY 115кс - Голям разход на масло
Здравейте на всички, от скоро съм шофьор и поддръжката на колата се пада моя задача, от 8 месеца съм с голфчето и съм много доволен от колата като изключим забележките които сме оправяли по нея обаче от както я карам съм забелязал голям разход на масло, тъй като не съм разбирач не ми направи впечатление докато не отворих форумите, става на въпрос за ~1л/1500км масло.
Няма синкав дим отзад, течове под колата няма, свещите са нови и бяха чисти преди 1000 км а от тогава да съм налял поне 500мл масло, имала е проблем с бобината и работа на 3 цилиндъра и след оправянето понякога засича на около 3000 оборота при вдигане на високи обороти, изчиства се с малко повече каране, колата е с газово, гаранционно е още, веднъж е закачана на елкон и имаше нещо за ламбда сонда и не е поглеждана отново.
Търся мнения по въпроса от какво може да е високия разход, четох из форумите за гумички, гарнитури,пцв клапан, основни ремонти и чакам само да я заведа при чичо доктор да я видят тези дни, благодаря предварително!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Голф 4 AQY 115кс - Голям разход на масло
разхода е от сегментите
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Bardahl 2 Oil Treatment
Сипвай от това и ще забравиш за маслото
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ха-ха-ха....
- ktamen
Първо смени гумичките без да сваляш главата. Ако майсторът ти каже, че не може без да се свали главата, иди при друг майстор.Това е много лесен и много евтин ремонт и задължително се пробва първо с гумичките.
После ако не ти хареса разхода ще мислиш за други ремонти, които обаче са драстично по-скъпи.
Много е вероятно да караш с долнокачествено масло и затова да ти е висок разхода.
Zdravko Zankov
Тоя разход не е от гумички/маслообирателни калпачета.
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Сигурен ли си в измерването /1л. на 1 500 км./ При такъв разход в огледалата се вижда синия дим.
Zdravko Zankov
Нищо не се вижда, особено ако катализатора си е на мястото.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Вярно е.Моята стигна до 1 на150 и чак тогава и то само на място и при сериозно оглеждане се виждаше.След смяна на изпускателни клапани,гумички,сегменти и шлайф на главата вече не го пипа.
П.П. Сигурен фактор за износването на сегментите е невъзможността за каране в града( с 50 и по-малко) на 4–та предавка с ниски обороти,като при над 350 об. си ускорява нормално.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
apolon написа:[
1,6 няма тяга в ниските обороти - макс. въртящ момент е изтеглен в по-високи обороти, а пък да го мъчиш на 4 та с 50 км/ч е безмислено.
apolon написа:Нищо не се вижда, особено ако катализатора си е на мястото
Колко горе-долу струва цялата процедура ? Шлайф, смяна на гарнитури, сегменти, гумички, имам намерения колата да я карам дълго за това искам да я стегна и не искам да я "закърпвам", предстоят ми и по-дълги пътувания, не възнамерявам да си нося колкото вода толкова масло
Zdravko Zankov
Въпрос с неизвестна трудност задаваш.
Намери си майстор,събери няколко мнения. Виж какви части ти трябват,потърси ги,ориентирай се в нещата. Голямото неизвестно е,Колко ще ти вземат за труд.
- ktamen
Смени само гумичките
После ще мислиш за други варианти.
Не бързай да се вкарваш в драматични и високобюджетни филми с неясен завършек.
Даже да изсипеш една торба пари, няма гаранция, че ще я караш безпроблемно.
Zdravko Zankov
Колега ktamen,
Подобен разход на масло не е от маслообирателни калпачета.
Като потребител на въпросният двигател, експлоатиран 270000км,от които 210000 след ремонт, мисля че знам съзнателно какво пиша!
Уважаемия колега ше загуби време и пари с ремонта,който му препоръчвате.
Но ако Вие му преведете парите спрямо фактурата, която ще му излъчат, може да пробва.
- ktamen
Не ми говори на Вие
Част от разхода със сигурност е от гумичките. Колко точно ще се разбере след ремонта.
Гумичките струват стотинки, труда едва ли ще е повече от 50 - 100лв. Така че общата сума за ремонта, който при всички случаи трябва да се направи няма да го фалира.
На теб колко ти струваше ремонта, сам ли си го прави или в сервиз?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
