vw golf 3 1.6 mi 75 hp пали на 3 цилиндира
iliqn93
Регистриран на: Съб 19 май 2012 10:56
Автомобил: Audi A3 8L
Двигател: AGU 150Hp 1997
Местоположение: Мездра
Мнениеот iliqn93 » Съб 07 дек 2013 5:16
Като трагна да паля двигателя, сякаш пали на 3 цилиндера а отзад от гърнето да не говора какво става един сив дим ама многоо.
Сега съм трагнал за работа с много поздрави .... :)
lubecku
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofiq bulgaria
Re: vw golf 3 1.6 mi 75 hp пали на 3 цилиндира
Мнениеот lubecku » Съб 07 дек 2013 9:44
А повдигач някой чука ли докато работи на три цилиндъра ?
Виж си дистрибуторната капачка, и свещите, при този сивкав дим за който говориш в следствие изгарянето на маслото се получават едни налепи по свеща и често и е трудно да пробие ?
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Съб 07 дек 2013 10:47
Губиш ли антифриз?При мен беше така като запаля на 3 целиндара и след като изфорсирам няколко пъти се оправя,докато един ден не смеси и маслото и тогава разбрах какъв е проблема.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Съб 07 дек 2013 11:20
Махни тая свещ на който цилиндър не работи и ще разбереш,според това как е обмазана :th_up
iliqn93
Мнениеот iliqn93 » Съб 07 дек 2013 12:12
Мен ме съмнява дали не е смешало маслото с водата после ще пиша пак, че още съм на работа .....
iliqn93
Мнениеот iliqn93 » Съб 07 дек 2013 15:45
Попа си го опе :bishop Направо си ги е смешал преди малко като се прибрах от работа и отворих капака и какво да видя, това което си мислех хайде сега масло,антифриз, главата трябва да се надува да се види да не е отишла и тя и дано не е крива, гумички на клапаните ...... и то стана манджа с грозде ...
Благодаря на колегите за бързите мнения, после ще пиша какво става със сивият бързак :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 134 госта
