Тампони на предни амортисьори.. Голф 3
Dilios
Регистриран на: Съб 07 дек 2013 11:38
Мнениеот Dilios » Съб 07 дек 2013 11:59
Извинявам се, ако тук не е мястото на темата, но съм нов в този свят и бих искал да ви попитам за съвет!
Става дума за Голф 3 1.9 ТДИ 90к.с комби... ето го и проблема :
Какви действия трябва да предприема при тази ситуация ?
Казаха ми да ги закупя и да ги сменя, но реших да се обърна и към вас колеги, за по компетентни отговори . :question
Благодаря ви !
Malinov
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 9:48
Автомобил: Vento
Двигател: AHU 1996
Местоположение: Velingrad,Bulgaria
Re: Тампони на предни амортисьори.. Голф 3
Мнениеот Malinov » Съб 07 дек 2013 17:51
Аз лично 2 пъти съм сменял тези тампони(шапки) в периода за 2 години.Първите бяха ITN,естествено пълно менте,следващите бяха на Лем Фьордер,те издържаха 6 месеца и пак се сплескаха.Бях и до Фолксваген в Пловдив,момчето ми каза че може да ми предложи оригинални на 56 лв за брой,без лагерчето. :th_up Ти си прецени какви да сложиш,ако искаш да ги сменяш естесвено :th_up
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Съб 07 дек 2013 18:38
ако не са чува шум,като минаваш през дупки,не ги барай
Dilios
Мнениеот Dilios » Съб 07 дек 2013 19:20
понякога си лупкат на дупки, но усещам колата, че е като лодка и ме съмнява да не е от тях, защото като я вдигна на крик и гумите пропадат надолу, и шапките си лягат на леглата както трябва .. ?
Смятам утре да проверя в едно магазинче какви ще ми предложат, но явно няма да бъдат ITN :)
И благодаря за бързия отговор! :th_up
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 07 дек 2013 19:34
Точно така :th_up И мойте са в същото състояние,оригиналните но нито тропат,нито нищо и си карам така.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Съб 07 дек 2013 21:04
преди 8 години като взех голфа майсторите казаха че трябва да се сменят(нищо не е тропало никога).....нищо не смених и така до преди 1 месец, смених да видя какво ще стане....същата работа, пак не тропа......демек не разбрах как омекват и защо се сменят.....просто за спорта(всички сменят и аз да похарча някой лев)
Ico_kj
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 13:59
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Ico_kj » Съб 28 дек 2013 22:10
Логично е да е прилепнало към купето и да няма този луфт но за съжаление всички тампони са еднакви, не съм видял кола с прилепнали тампони :)
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Нед 29 дек 2013 0:35
Купи си за Фолксваген Шаран. :th_up
Бандит
Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2.0 ABF 97
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Бандит » Нед 29 дек 2013 8:40
Моите и те са по същия начин , само че като мина през дупка се чува съскане , но не е болка за умиране ;)
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот tot_1425 » Нед 29 дек 2013 20:55
Моите ги смених като купих колата.Преди 6 години я взех есента и напролет в сервиз смених амортисьорите заедно с тампоните. За 4-5 месеца се смачкаха и тарелката се вдигна като на снимките по-горе. Купих си нови тампони-Лемфьордер и си ги смених сам.След 6 месеца същата фуга и тропане през дупките. Смачкват се до определено положение и до там. После прочетох във форума и го приложих на моята кола-парче обикновен гумен маркуч на кръгче между бомбето и тарелката на тампона, в дупката на маркуча тел и се стяга с клещи.Целта е като тропне в дупка маркуча да обере луфта на мекия тампон.Близо 3 години карам така и няма ядове. Само оставих 5-6 мм хлабина между маркуча,бомбето и тарелката.Като вдигна колата на крик и повдигна с щанга гумата луфт няма.Като я пусна на пътя остава лека хлабина.
Ico_kj
Мнениеот Ico_kj » Нед 29 дек 2013 23:49
това колега е много добра идея хем няма да има фуга хем няма да тропа защото луфта е обран, само дето когато този тампон е смачкан под 4а6ката купето слиза на долу, няма ли да е по добре да се подложи гума на самия тампон отгоре кадето ляга в 4а6ката, а не между 4а6ката и тарелката ? иначе браво за идеята щом няма проблеми :bowdown
tot_1425
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот tot_1425 » Пон 30 дек 2013 9:27
Идеята не е моя. Прочетох го тук във форума публикувано от друг колега не помня името му ,но заслужава похвала за идеята. Под бомбето ще е по-добре ,но трябва да е с точен размер и здравина на подложката. А пък за височината- 1 см не е от толкова голямо значение,важното е че го няма дразнещото хлопане отпред.
Ico_kj
Мнениеот Ico_kj » Пон 30 дек 2013 14:08
Да колега поне тропането няма да е проблем, само дето 1 см може да е проблем за колеги с по широки джанти и гуми със спортно окачване, понеже е възможно да им упират в калниците. :drunk
Последна промяна от IvanMan на Пон 30 дек 2013 14:09, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
tot_1425
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот tot_1425 » Пон 30 дек 2013 21:46
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пон 30 дек 2013 22:56
Добро решение, но тропането идва от горната чашка на пружината. Тампона се смачква и чашката хлопа в периферията му.
п.п. Всички тампони от този тип(с отделен лагер) са еднакви, без значение дали са от голф, пасат, шаран или сеат. От лични наблюдения BOGE изкарва най-много. Естествено ако минаваш като римски император през дупките, какъвто и да е тампона няма да изкара дълго.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
