Проблем след смяна на жило на съединител голф 3 1.6 АЕК
- martincho
- Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
- Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: sofiq
Колеги смених жилото на съединителя и сега педала препуква и понякога запецва малко над средата и трчбва да го друпна за да се отпусне до край, жилото ли е дефектно или нещо от самия педал
coreckt
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 12:29
- Автомобил: vag
- Местоположение: SOFIA
Re: Проблем след смяна на жило на съединител голф 3 1.6 АЕК
на боб не гледам трябва да се види на място
- martincho
Май съм взел дефектно жило защото на моменти отделя долу ниско на моменти отделя на средата
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Саморегулиращо ли е жилото?
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Саморегулиращо жило, което да е качествено струва доста пари (евтините такива са боклуци). За това най-добре обикновено с ръчна регулировка, хем е евтино, хем няма какво да му се счупи.
- martincho
pas1.8mi написа:Саморегулиращо ли е жилото?
саморегулиращо е да, и вчера отделяше долу ниско съединителя, а сега отделя на средата, защо така...
- martincho
ninkotv написа:Саморегулиращо жило, което да е качествено струва доста пари (евтините такива са боклуци). За това най-добре обикновено с ръчна регулировка, хем е евтино, хем няма какво да му се счупи.
не трябва ли да се правят и други промени по механизма освен жилото с ръчна регулировка
- ninkotv
Никакви промени не са нужни, просто трябва жилото да е същия размер за модела и след поставянето се върти гайката за реглаж и накрая се стяга контра гайката и готово.
- martincho
Добре а имам един въпрос саморегулиращото вчера отделяше долу ниско съединителя, а сега отделя на средата, защо така...
- ninkotv
Защото е калпаво и си мени регулировката.
- martincho
ninkotv написа:Защото е калпаво и си мени регулировката.
Добре каква марка да сложа
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
не бързай с покупката да не ги събереш за изложба после у вас .... виж дали наистина е жилото може съединителя да ти се ебава , това което описваш е съвсем нормално да го прави и от дефекти в съединителя , лагер , вилка ... Дръпни лоста за съединителя на ръка ама треа да си много як че е стегнато и откачи жилото , и слущай за странни звуци идващи от вътре от съединителя , скърцане запиране някъде. Що си сменил старото жило най вероятно и с него ти е правело магарий което веднага треа да те наведе на мисълта че май не е жилото
- martincho
Съединителя го смених преди 2 месеца сложил ЛЮК жилито го сменихзащото беше оригиналното и видимо не ставаше за нищо и също така като е по студено запецваше точно там горе където сега остава педала но днес я карах педала не засежда само препуква като го натискам доло ниско а като го пускам горе високопрепуква леко
- pas1.8mi
Прегледай си и конзолата на педалите,понеже заради спукване,може при определени условия ,съединителя да се държи така!Погледни и леглото на кожуха,точно където влиза в купето,за спукана ламарина!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
