Проблем след смяна на жило на съединител голф 3 1.6 АЕК
martincho
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
Двигател: AEK 1996
Местоположение: sofiq
Мнениеот martincho » Сря 11 дек 2013 17:46
Колеги смених жилото на съединителя и сега педала препуква и понякога запецва малко над средата и трчбва да го друпна за да се отпусне до край, жилото ли е дефектно или нещо от самия педал
coreckt
Регистриран на: Вто 12 май 2009 12:29
Автомобил: vag
Местоположение: SOFIA
Re: Проблем след смяна на жило на съединител голф 3 1.6 АЕК
Мнениеот coreckt » Сря 11 дек 2013 19:23
на боб не гледам трябва да се види на място
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Чет 12 дек 2013 8:23
Май съм взел дефектно жило защото на моменти отделя долу ниско на моменти отделя на средата
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 12 дек 2013 9:08
Саморегулиращо ли е жилото?
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Чет 12 дек 2013 15:48
Саморегулиращо жило, което да е качествено струва доста пари (евтините такива са боклуци). За това най-добре обикновено с ръчна регулировка, хем е евтино, хем няма какво да му се счупи.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Чет 12 дек 2013 18:38
pas1.8mi написа:Саморегулиращо ли е жилото?
саморегулиращо е да, и вчера отделяше долу ниско съединителя, а сега отделя на средата, защо така...
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Чет 12 дек 2013 18:39
ninkotv написа:Саморегулиращо жило, което да е качествено струва доста пари (евтините такива са боклуци). За това най-добре обикновено с ръчна регулировка, хем е евтино, хем няма какво да му се счупи.
не трябва ли да се правят и други промени по механизма освен жилото с ръчна регулировка
ninkotv
Мнениеот ninkotv » Чет 12 дек 2013 19:18
Никакви промени не са нужни, просто трябва жилото да е същия размер за модела и след поставянето се върти гайката за реглаж и накрая се стяга контра гайката и готово.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Чет 12 дек 2013 19:41
Добре а имам един въпрос саморегулиращото вчера отделяше долу ниско съединителя, а сега отделя на средата, защо така...
ninkotv
Мнениеот ninkotv » Чет 12 дек 2013 19:52
Защото е калпаво и си мени регулировката.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Чет 12 дек 2013 19:54
ninkotv написа:Защото е калпаво и си мени регулировката.
Добре каква марка да сложа
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 12 дек 2013 20:44
SACHS. :th_up
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Пет 13 дек 2013 0:53
не бързай с покупката да не ги събереш за изложба после у вас .... виж дали наистина е жилото може съединителя да ти се ебава , това което описваш е съвсем нормално да го прави и от дефекти в съединителя , лагер , вилка ... Дръпни лоста за съединителя на ръка ама треа да си много як че е стегнато и откачи жилото , и слущай за странни звуци идващи от вътре от съединителя , скърцане запиране някъде. Що си сменил старото жило най вероятно и с него ти е правело магарий което веднага треа да те наведе на мисълта че май не е жилото
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Пет 13 дек 2013 8:28
Съединителя го смених преди 2 месеца сложил ЛЮК жилито го сменихзащото беше оригиналното и видимо не ставаше за нищо и също така като е по студено запецваше точно там горе където сега остава педала но днес я карах педала не засежда само препуква като го натискам доло ниско а като го пускам горе високопрепуква леко
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 13 дек 2013 12:50
Прегледай си и конзолата на педалите,понеже заради спукване,може при определени условия ,съединителя да се държи така!Погледни и леглото на кожуха,точно където влиза в купето,за спукана ламарина!
