VW Vento не пали
unforgettable
Регистриран на: Чет 07 фев 2013 10:03
Автомобил: VW Vento 1.8 MPI 90 h.p.
Двигател: ABS
Местоположение: Силистра
VW Vento не пали
Мнениеот unforgettable » Съб 14 дек 2013 8:28
Проблема е следния: Колата ми не иска да пали на бензин и газ. Изкарах маркуча на бензиновата помпа не хвърля бензин, обаче отзад се чува, че помпата работи. Дали е от помпата или нещо друго. От какво може да е проблема? Колата е VW Vento 1.8 MPI 90 h.p.
Последна промяна от unforgettable на Съб 14 дек 2013 8:55, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Re: VW Vento
Мнениеот stefan4o » Съб 14 дек 2013 8:30
Щом не пали и на двете горива, както и не хвърля гориво според мен търси общата точка на двете горива. А тя е :
ключ за бензин-газ
реле, ако имаш такова и е свързано след ключа
Ориентирай се натам :th_up
Не съм сигурен ако датчик на Хол не работи дали ще пуска гориво помпата, провери и него за всеки случай. :beer
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: VW Vento
Мнениеот pas1.8mi » Съб 14 дек 2013 11:09
Имаш ли гориво ?
cezar1656
Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Местоположение: софия
Re: VW Vento
Мнениеот cezar1656 » Съб 14 дек 2013 11:17
да започнем от по лесното...като дадеш на контакт и превключиш на газ чува ли се клапана на газта?ако го чуваш извади маркуча на газта от плочката и виж дали пуска газ и пиши резултата
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Re: VW Vento
Мнениеот cezar1656 » Съб 14 дек 2013 11:22
stefan4o написа:Щом не пали и на двете горива, както и не хвърля гориво според мен търси общата точка на двете горива. А тя е :
ключ за бензин-газ
едва ли има монтиран клапан който да спре притока на бензин преди моното колега!доколкото съм запознат с газифицирането при моното се прекъсва дюзата.ако греша поправете ме
Двигател: PN 1990
Re: VW Vento
Мнениеот stefan4o » Съб 14 дек 2013 12:12
Къде съм написал, че има клапан???? :screwy
Използвах думата "реле"...
unforgettable
Двигател: ABS
Re: VW Vento
Мнениеот unforgettable » Съб 14 дек 2013 12:21
Като дам на контакт се чува клапана на газта. Обаче като запали контактният ключ задържа и не се връща обратно сам, а аз трябва да го връщам, може ли да е от него? Казва ли са ми, че моноинжекциите на газ не палят. Вярно ли е това?
Двигател: PN 1990
Re: VW Vento
Мнениеот stefan4o » Съб 14 дек 2013 12:27
Колега, откарай си автомобила на сервиз. По въпросите, които задаваш считам, че това е най-правилното решение за теб. :th_up
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Re: VW Vento
Мнениеот cezar1656 » Съб 14 дек 2013 12:32
моята си пали даже на -10...газ пуска ли?искра има ли?това са първите неща които трябва да провериш
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Re: VW Vento
Мнениеот cezar1656 » Съб 14 дек 2013 12:33
знам какво си написал и ако го прочетеш много внимателно ще се сетиш за какво ти говоря...човека пише че като е извадил маркуча не идва бензин а помпата жужи,което означава че не е прекъсната с реле и бензин до моното трябва да стига ако помпата разбира се е изправна,но това е друг въпрос.мисли преди да пишеш колега :beer
unforgettable
Двигател: ABS
Re: VW Vento
Мнениеот unforgettable » Съб 14 дек 2013 12:39
stefan4o написа:Колега, откарай си автомобила на сервиз. По въпросите, които задаваш считам, че това е най-правилното решение за теб. :th_up
В сервиз съм я водил и ми казаха, че е от помпата. Исках да разбера дали наистина е от нея и затова писах във форума.
i.e.i
Re: VW Vento
Мнениеот i.e.i » Съб 14 дек 2013 12:42
Смени сервиза и вероятно клемореда.
Двигател: PN 1990
Re: VW Vento
Мнениеот stefan4o » Съб 14 дек 2013 12:53
cezar1656 написа:мисли преди да пишеш колега :beer
Ти четеш ли преди да пишеш? Писал е, че и на газ не пали. Това има ли общо с помпата според теб? :gruebel
А ти човекът като го гледаш какви въпроси задава не допускаш ли, че може да е извадил неправилния маркуч (примерно за обратното гориво)? :mhihi
Определено имаш проблем с клемореда, както вече сподели колегата иеи.
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Re: VW Vento не пали
Мнениеот cezar1656 » Съб 14 дек 2013 12:57
да съм казал ще има общо?при студен двигател понякога е трудно да запали директно на газ...както и да е.спора е излишен
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 14 дек 2013 13:00
Мисля, че авторът на темата не може да си формулира правилно въпросите и подвежда с информацията. Ето защо смятам така:
Не иска да пали а:
Последно колата пали или не пали ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
