VW Vento не пали
- unforgettable
- Регистриран на: Чет 07 фев 2013 10:03
- Автомобил: VW Vento 1.8 MPI 90 h.p.
- Двигател: ABS
- Местоположение: Силистра
VW Vento не пали
Проблема е следния: Колата ми не иска да пали на бензин и газ. Изкарах маркуча на бензиновата помпа не хвърля бензин, обаче отзад се чува, че помпата работи. Дали е от помпата или нещо друго. От какво може да е проблема? Колата е VW Vento 1.8 MPI 90 h.p.
Последна промяна от unforgettable на Съб 14 дек 2013 8:55, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: VW Vento
Щом не пали и на двете горива, както и не хвърля гориво според мен търси общата точка на двете горива. А тя е :
ключ за бензин-газ
реле, ако имаш такова и е свързано след ключа
Ориентирай се натам
Не съм сигурен ако датчик на Хол не работи дали ще пуска гориво помпата, провери и него за всеки случай.
ключ за бензин-газ
Ориентирай се натам
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: VW Vento
Имаш ли гориво ?
cezar1656
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
- Автомобил: vw vento
- Двигател: ABU
- Местоположение: софия
Re: VW Vento
да започнем от по лесното...като дадеш на контакт и превключиш на газ чува ли се клапана на газта?ако го чуваш извади маркуча на газта от плочката и виж дали пуска газ и пиши резултата
cezar1656
- Двигател: ABU
Re: VW Vento
stefan4o написа:Щом не пали и на двете горива, както и не хвърля гориво според мен търси общата точка на двете горива. А тя е :
ключ за бензин-газ
Ориентирай се натам![]()
едва ли има монтиран клапан който да спре притока на бензин преди моното колега!доколкото съм запознат с газифицирането при моното се прекъсва дюзата.ако греша поправете ме
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Re: VW Vento
Къде съм написал, че има клапан????
Използвах думата "реле"...
- unforgettable
- Двигател: ABS
Re: VW Vento
Като дам на контакт се чува клапана на газта. Обаче като запали контактният ключ задържа и не се връща обратно сам, а аз трябва да го връщам, може ли да е от него? Казва ли са ми, че моноинжекциите на газ не палят. Вярно ли е това?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Re: VW Vento
Колега, откарай си автомобила на сервиз. По въпросите, които задаваш считам, че това е най-правилното решение за теб.
cezar1656
- Двигател: ABU
Re: VW Vento
моята си пали даже на -10...газ пуска ли?искра има ли?това са първите неща които трябва да провериш
cezar1656
- Двигател: ABU
Re: VW Vento
знам какво си написал и ако го прочетеш много внимателно ще се сетиш за какво ти говоря...човека пише че като е извадил маркуча не идва бензин а помпата жужи,което означава че не е прекъсната с реле и бензин до моното трябва да стига ако помпата разбира се е изправна,но това е друг въпрос.мисли преди да пишеш колега
- unforgettable
- Двигател: ABS
Re: VW Vento
stefan4o написа:Колега, откарай си автомобила на сервиз. По въпросите, които задаваш считам, че това е най-правилното решение за теб.
В сервиз съм я водил и ми казаха, че е от помпата. Исках да разбера дали наистина е от нея и затова писах във форума.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Re: VW Vento
cezar1656 написа:мисли преди да пишеш колега
Ти четеш ли преди да пишеш? Писал е, че и на газ не пали. Това има ли общо с помпата според теб?
А ти човекът като го гледаш какви въпроси задава не допускаш ли, че може да е извадил неправилния маркуч (примерно за обратното гориво)?
Определено имаш проблем с клемореда, както вече сподели колегата иеи.
cezar1656
- Двигател: ABU
Re: VW Vento не пали
да съм казал ще има общо?при студен двигател понякога е трудно да запали директно на газ...както и да е.спора е излишен
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Мисля, че авторът на темата не може да си формулира правилно въпросите и подвежда с информацията. Ето защо смятам така:
Не иска да пали а:
Последно колата пали или не пали ?
Не иска да пали а:
