Г 3, размразяване на ключалки с антифриз или течн за чистач.
mania
Мнениеот mania » Нед 15 дек 2013 11:57
Колеги, дали е добре тая идея? На ФВ бравите и вратите си ги познаваме, та няма да описвам подробно проблема. Замръзват, и брави, и ключалки, и уплътнения. Ако капна малко антифриз или т за чистачки на ключа, и съответно във фугите на вратите, дали би подействало добре / и не би направило някоя мизерия?
Идеята ми дойде пак от зимното упражнение - за по-бързо размразяване на стъклата си ги поливам със зимна течн за чистачки.
Мерси!
i.e.i
Re: Г 3, размразяване на ключалки с антифриз или течн за чис
Мнениеот i.e.i » Нед 15 дек 2013 13:09
Всичко водоразтворимо няма да върши работа .
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 15 дек 2013 16:39
На днешно време има специален препарат за пръскане по гумените оплътнения по вратите за да не замръзват,има и препарат за ключалките.Нещата не са скъпи и са доста ефективни.Поразходи се до авточастите.
mania
Мнениеот mania » Нед 15 дек 2013 17:01
Никаква работа не ми вършат, затова търся алтернативи. По четвърт туба съм изпръсквал в ключалките и нищо...
Krasko 3121
Регистриран на: Сря 27 ное 2013 17:55
Мнениеот Krasko 3121 » Нед 15 дек 2013 18:44
Колега аз лично гумите на вратите ги мажа с обикновена гъбичка за обувки с парафин която е , а ключалките в кауфланд си купих за размразяване една течност малка тубичка е около левче има го на касите и върши работа
da4ko
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 21:31
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEX 1995
Местоположение: pazardjik
Мнениеот da4ko » Нед 15 дек 2013 19:38
Колега, алтернативата ти е да си сложиш една алармичка дето да управлява и централното, или пък само един модул. Откакто имам аларма на моята, не съм ползвал ключалките изобщо(4 зими вече). :Mr Green Fun
А за уплътненията по вратите... аз лично го нямам тоя проблем, ама преди съм слагал по мноооого малко гресчица, понеже ми скърцаха. :screwy
Успех! :beer
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 15 дек 2013 19:52
има един много готин начин-навивате една фунийка малка,сипвате в нея графит на прах и го вдухвате в ключалките даже и тази на КК.Ефекта е много добър!Пробван 30год.Ако нямате графит на прах(намира се по леярните)на много финна шкурка настъргвате графита на един дърводелски молив! :a045 :biggrin
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Нед 15 дек 2013 20:05
Има сух тефлонов спрей точно за такива цели.
Гумените уплътнения на вратите ги третирам със силиконово масло.
Emo19888
Регистриран на: Съб 12 яну 2013 18:43
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH TDI
Местоположение: София/Перник/България
Мнениеот Emo19888 » Нед 15 дек 2013 20:16
Имах проблем с ключалката - 3-4 сутрини (понеже излизам в 5,00ч за работа) не можех да отключа по 10 минути. Казаха ми много просто решение - WD 40 - пръснах малко в самата ключалка, вкарваш ключа - няколко завъртания, още едно впръскване и оттогава вече 20тина дни - никакви проблеми.
Robbin75
Регистриран на: Чет 06 дек 2012 6:30
Автомобил: Passat b5 1.8 125 hp ADR
Двигател: ADR 1998
Местоположение: Radnevo
Мнениеот Robbin75 » Нед 15 дек 2013 21:55
За уплътненията на вратите ползвам глицерин, а за ключалките решението е модул за централното - 40-50 лв с монтажа.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Нед 15 дек 2013 22:14
Момци! Замръзват само старите ключалки дето не им работят капачките! По една нова пружинка и мирясвате! icon_idea
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Нед 15 дек 2013 22:17
Тц тц тц като замръзне с запалката нагряваш гледаи да не се опариш :biggrin Иначе спреи си има :wink
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Нед 15 дек 2013 22:33
vaiper 1 написа:Тц тц тц като замръзне с запалката нагряваш гледаи да не се опариш :biggrin Иначе спреи си има :wink
Може и с бензин - заливаш и палиш - една замръзнала няма да остане.... :screwy
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Пон 16 дек 2013 2:00
бях писал в друга тема, която вече незнам какво стана с нея, но ще ви кажа решението при мен какво беше понеже до миналата зима си държах старата 3ка навън понеже зимата неможех да си стигна до гаража.
и аз бях с централно с аларма и като си отключа колата пиновете излизаха нагоре но вратата не се отваряше оглеждах на няколко пъти и разбрах след мазане, че не уплатненията а самите брави са проблема и след няколко дни на тестове с една пробна брава открих решението (поне при мен) на проблема, който се състои в това, че оригиналната смазка в самата брава вече и се е разказала играта и на студено стяга и от там самите елементи в бравата замръзват и не се движат.
1во - се сваля самата брава вътре от вратата (има тема за това как става и не е сложно)
2ро - отваря се и се измива целия механизъм с обезмаслител (било то меглио или каша за ръце, може и двете) и четка
3то - след като сте сигурни, че вече е изсъхнал механизма и няма влага се пръска обилно с течна оръжейна смазка
4то - зглобява се всичко и се монтира обратно
за колегите, които нямат централно когато свалят бравата понеже външната дръжка е извадена нищо не им пречи да направят и това с патрона като го извадят с вкаран в него ключ ( за да не паднат пластинките от него) и пак с обезмаслител и четката и обилно с оръжейната смазка и пак зглобяване
да кажа, че преди това на тестовата брава съм пробвал вместо оръжената смазка първо само с wd40 после със силоконова смазка след това с фина смазка за дребни механизми и после комбинации между тях и след 1 вечер на -10 градуса навън механизма беше блокирал и не работеше, само с оръжейната смазка нямаше проблем.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 16 дек 2013 11:54
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
