Голф 3 1994г. проблем с чистачките
jijo85
- Регистриран на: Нед 22 юни 2008 19:27
- Автомобил: Bora
- Двигател: AHL
- Местоположение: варна
Здравейте на скоро си купих един голф 3 94-та с доста забележки една от който е чистачките не работят нормално тръгват само на бързи обороти и спират веднага след като ги изключа независимо къде. интерисува ме ако сменя оправлението което е на волана дали ще се оправи проблема или е някъде другаде...
jijo85
- Автомобил: Bora
- Двигател: AHL
Re: Проблем с чистачките на голф 3
Там е проблема при мен е че никаде не тръгват освен на бързо обороти само нормално си работи задната чистачка. И мисля да сменя това оправление на волана което е
kamen86
- Регистриран на: Сря 06 фев 2013 18:26
- Автомобил: golf 3 2.0 115 k.
- Двигател: 2E 1994
Виж реле 99 дали си е на мястото. Релетата се намират под волана. Аз имах същия проблем и релето беще сложено обратно като 66, обърнах релето и проблема беше решен.
jijo85
- Автомобил: Bora
- Двигател: AHL
Накарах брат ми да погледне и каза че го нямало (Понеже и нашите имат и те голф3) и каза че на мястото на релето нямало нищо
kamen86
- Двигател: 2E 1994
Вземете релето от другата кола и пробвайте на твоята, ако стане ще си намериш едно реле и си ти.
jijo85
- Автомобил: Bora
- Двигател: AHL
kamen86 написа:Виж реле 99 дали си е на мястото. Релетата се намират под волана. Аз имах същия проблем и релето беще сложено обратно като 66, обърнах релето и проблема беше решен.
При мен го нямаше купих си го сложих го и се оправи :) Благодаря за съдеиствието
