Голф 3 1994г. проблем с чистачките
jijo85
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 19:27
Автомобил: Bora
Двигател: AHL
Местоположение: варна
Мнениеот jijo85 » Съб 28 дек 2013 13:33
Здравейте на скоро си купих един голф 3 94-та с доста забележки една от който е чистачките не работят нормално тръгват само на бързи обороти и спират веднага след като ги изключа независимо къде. интерисува ме ако сменя оправлението което е на волана дали ще се оправи проблема или е някъде другаде...
Dpop
Автомобил: VW
Re: Проблем с чистачките на голф 3
Мнениеот Dpop » Съб 28 дек 2013 13:58
jijo85
Автомобил: Bora
Двигател: AHL
Мнениеот jijo85 » Съб 28 дек 2013 14:13
Там е проблема при мен е че никаде не тръгват освен на бързо обороти само нормално си работи задната чистачка. И мисля да сменя това оправление на волана което е
kamen86
Регистриран на: Сря 06 фев 2013 18:26
Автомобил: golf 3 2.0 115 k.
Двигател: 2E 1994
Мнениеот kamen86 » Съб 28 дек 2013 14:18
Виж реле 99 дали си е на мястото. Релетата се намират под волана. Аз имах същия проблем и релето беще сложено обратно като 66, обърнах релето и проблема беше решен. :th_up
jijo85
Автомобил: Bora
Двигател: AHL
Мнениеот jijo85 » Съб 28 дек 2013 14:35
Накарах брат ми да погледне и каза че го нямало (Понеже и нашите имат и те голф3) и каза че на мястото на релето нямало нищо
kamen86
Двигател: 2E 1994
Мнениеот kamen86 » Съб 28 дек 2013 15:16
Вземете релето от другата кола и пробвайте на твоята, ако стане ще си намериш едно реле и си ти. :love.vwclub
jijo85
Автомобил: Bora
Двигател: AHL
Мнениеот jijo85 » Сря 15 яну 2014 23:30
kamen86 написа:Виж реле 99 дали си е на мястото. Релетата се намират под волана. Аз имах същия проблем и релето беще сложено обратно като 66, обърнах релето и проблема беше решен. :th_up
При мен го нямаше купих си го сложих го и се оправи :) Благодаря за съдеиствието
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 78 госта
