Парното работи само на 4-та степен
- Mbass
- Регистриран на: Вто 01 дек 2009 18:37
- Местоположение: Асеновград
Здравейте колеги, от няколко дена парното работи само на 4-та степен. Проблемът не мисля, че е от пластинката вътре да не дава маса, защото преди от там съм я оправял и сега както и да я наглясам не тръгва на нищо друго освен на 4-та. Доколкото видях бушоните всички са здрави, номер 19 беше изгорял, смених го и нищо. Преди бях чел тема за някакъв кондензатор, но сега не мога да я намеря? Дали е възможно да е от него и къде се намира, зад копчето гледах няма нищо?
- tokercho
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AJQ
- Местоположение: София/Шумен
Re: Парното работи само на 4-та степен
Ето ти една полезна тема... http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&p=2586920
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Възможно е като смениш термо предпазителят, след време пак да изгори ако моторчето върти трудно. Миналата година като свалих моето и го завъртях на ръка, въртеше трудно. Пробвах да му капна малко масло, но нямаше ефект и направо го смених с друго оригинално и лесно въртящо от автоморга.
- Mbass
Този термопредпазител доколкото виждам е направо буксата на вентилаторчето така ли? И е вероятно той да е изгорял, защото ми се спука радиаторчето на парното преди няколко месеца и се намокри, вътре явно е клеясало и издаваше звуци няколко дена на ниските степени, на първа даже не искаше да върти, но нямах време миналата седмица да го погледна... Утре ще го разглобя и ще пробвам да го почистя/смажа и да пробвам да оправя този термопредпазител.
И един друг въпрос - на Г4 и Г3 дали са еднакви вентилаторите, че бих могъл да намеря за проба поне?
- Mbass
До преди малко разглобявах и преди този термопредпазител вързах една жичка за проба и пак не тръгват другите степени, утре ако ми остане време ще мина да купя един термопредпазител, но дали ще излезе от него? Какви други варианти може да има за този проблем? Това, че вързах жичката, без да махна стария термопредпазител дали може да е причина пак да не тръгнат?
Бандит
- Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
- Двигател: 2.0 ABF 97
- Местоположение: Ямбол
В този ред на мисли и тема и аз да попитам за моето проблемче, моето парно на най-силната степен и загряла добре кола духа хладно.Може ли да е от филтъра на купето или някакви идеи от къде може да е проблема.Да допълня че преди няколко дни (седмица) си беше всичко нормално.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Не е от филтъра на купето.Ако той е замърсен-ще духа с по-малък дебит(т.е.по-слабо),но по-горещо.В радиаторчето е проблема-нема циркулация.Я се е запушило,я има въздушна тапа,я помпата е останала без перки(а тя е консуматив точно щото перките са пласмасови).А ако е помпата и матора прегрее
- Mbass
Проблемът не е от този термопредпазител... Възможно ли е цялата платка с тези букси нещо да е изгоряла? Бушоните днес ги проверих всички един по един са здрави, възможно ли е някое реле да има изгоряло? Някое от релетата изобщо да е свързано с парното?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Не участват релета в тази верига, да, възможно е тази платка да е тотал щета, както и ключа с позициите.
- ninkotv
Напрежението се подава към ключа на парното и от там като щракнеш на някоя степен, напрежението отива към резистора отговарящ за нея. За всяка степен с изключение на най-бързата, има съпротивление. Проверката се извършва първо от ключа. Ако е здрав се проверяват съпротивленията. Ако и те са здрави, значи има проблем със самия електромотор.
- tubleron
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
- Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
- Двигател: AAM 1992
ninkotv написа:Напрежението се подава към ключа на парното и от там като щракнеш на някоя степен, напрежението отива към резистора отговарящ за нея. За всяка степен с изключение на най-бързата, има съпротивление. Проверката се извършва първо от ключа. Ако е здрав се проверяват съпротивленията. Ако и те са здрави, значи има проблем със самия електромотор.
Извинявам се на Колегата че се възползвам от темата му. При мен само 4 степен не работи-Някакви идеи?
- Mbass
При тебе проблемът най-вероятно е от пластинката зад копчето - разместила се е и не дава контакт.
Тези дни ще пробвам да намера цялата платка с буксите от друга кола за проба, за да знам дали да я изключа като вариант за проблема.
- tubleron
Не мисля,защото купих цялата джаджа с врътките и пак 4-та не работи. Духа но като 3-та (от 3-та на 4-та няма разлика)
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
а при мен , първ степен не ми работи, това пък от какво ще да е?
