Не ми свети лампичката за акумулатора
soulspli7ter
- Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 18:53
- Местоположение: Dobrich
Здравейте може ли да ми кажете какви са вариантите заради който може да не ми свети лампичката за акумулатора
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
- Местоположение: Русе
Re: Не ми свети лампичката за акумулатора
Лампичката свети, когато динамото не зарежда акумулатора. Нормално е да не свети на работещ двигател.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
изгоряла крушка на таблото...
- KadROo
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1Z 1997
Ами варианти са два :D :D :D Зарежда ти динамото
изгоряла крушка......
сериозен ли си ?
изгоряла крушка......сериозен ли си ?
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
явно на автора не му свети лампичката като се даде на контакт.
soulspli7ter
Като дам на контакт не ми свети крушката, така е от 15:00 днес, карал съм от тогава около 7-8 км
- klimatronik
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
- Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Може да ти е изгоряла крушката. При мен преди няколко месеца също спря да свети, погледнах крушката беше здрава и след това видях, че синия кабел на алтернатора се е скъсал точно на буксата. Оправих го и сега е ок.
- recikler
- Регистриран на: Съб 07 дек 2013 21:16
- Автомобил: VW Passat B3
- Местоположение: maritsa-iztok
''лампичката,,е светодиод ,светещ само при ток със посока+акумулатор>+генератор.,Тока идващ от генератора не преминава през диодчето,защото е със обратна посока.
По мое мнение или е прекъснато кабелчето от таблото до + на генератора ,или това от акумулатора до ключмасата и таблото
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
IvanMan написа:Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
