Не ми свети лампичката за акумулатора
soulspli7ter
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 18:53
Местоположение: Dobrich
Мнениеот soulspli7ter » Чет 19 дек 2013 21:03
Здравейте може ли да ми кажете какви са вариантите заради който може да не ми свети лампичката за акумулатора
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Re: Не ми свети лампичката за акумулатора
Мнениеот cloud » Чет 19 дек 2013 21:06
Лампичката свети, когато динамото не зарежда акумулатора. Нормално е да не свети на работещ двигател.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Чет 19 дек 2013 21:06
изгоряла крушка на таблото... :th_up
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Чет 19 дек 2013 21:08
Ами варианти са два :D :D :D Зарежда ти динамото :Mr Green Fun :Mr Green Fun изгоряла крушка......
сериозен ли си ? :screwy
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 19 дек 2013 21:18
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 19 дек 2013 21:21
явно на автора не му свети лампичката като се даде на контакт.
soulspli7ter
Мнениеот soulspli7ter » Чет 19 дек 2013 21:24
Като дам на контакт не ми свети крушката, така е от 15:00 днес, карал съм от тогава около 7-8 км
klimatronik
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Мнениеот klimatronik » Чет 19 дек 2013 21:31
Може да ти е изгоряла крушката. При мен преди няколко месеца също спря да свети, погледнах крушката беше здрава и след това видях, че синия кабел на алтернатора се е скъсал точно на буксата. Оправих го и сега е ок.
recikler
Регистриран на: Съб 07 дек 2013 21:16
Автомобил: VW Passat B3
Местоположение: maritsa-iztok
Мнениеот recikler » Чет 19 дек 2013 22:05
''лампичката,,е светодиод ,светещ само при ток със посока+акумулатор>+генератор.,Тока идващ от генератора не преминава през диодчето,защото е със обратна посока.
По мое мнение или е прекъснато кабелчето от таблото до + на генератора ,или това от акумулатора до ключмасата и таблото :icon_sad
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 20 дек 2013 6:09
IvanMan написа:Коригирай заглавието според шаблона:
:lock
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
