та от скоро имам проблем при първия старт и след доста гадаене се осазна, че от много каране на ГАЗ и кофти бензин дюзите са се позапушили.. и реших да покарам на бензин колата. В града врътнах към 5км хем колата малко да свикне на бензин и да позагрее и след това излезнах на извънградко да я настъпвам.. след като я опънах на 3-та скорост задържах на 5000 оборота има няма 1-километър после малко на 4-та и като влезнах в града намалих и изведнъж подавам газ и няма никой Дроселовата клапа спря да работи в движение Голф 1.6 16v AUS
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте колеги, следния проблем направо ме учуди и малко ме уплаши
свалих една скорост пак същия филм.. дадох на свободна и колата изгасна. След като я запалих всичко беше ОК, след 3 часа като позагрее малко в града я настъпах и навръщане извънградско пак същия номер но този път таман реших да отбия(понеже скоростта намаля) и след като пак натиснах газ'та и колата почна да набира. Колата е с ГИ Ловато и е на реални 290 000км, иначе преди няколко седмици съм сменил акумулатор, но след смяната я адаптирах клапата на място както му е реда и първите 100км нормално каране.! Какво ме посъветвате
та от скоро имам проблем при първия старт и след доста гадаене се осазна, че от много каране на ГАЗ и кофти бензин дюзите са се позапушили.. и реших да покарам на бензин колата. В града врътнах към 5км хем колата малко да свикне на бензин и да позагрее и след това излезнах на извънградко да я настъпвам.. след като я опънах на 3-та скорост задържах на 5000 оборота има няма 1-километър после малко на 4-та и като влезнах в града намалих и изведнъж подавам газ и няма никой - boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Re: Дроселовата клапа спря да работи в движение Голф 1.6 16v
Намирисва ми на бензинова помпа. От дроселова клапа ми изглежда невероятно.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Съмнява ме, но възможно е.. колата се кара почти от 4-години на газ, което прави около 50 000км и по това време бензиновата помпа си е въртяла до началото на лято-2013.. а иначе меренето на налягането как става, май първо най-добре е да се провери бензиновия регулатор или
и то след 1 вечер престой..
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Първо направи диагностика... тогава гадай ако се налага!
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Минах през елкон и ми погледнаха компютъра, имаше стара грешка за 1-вата ламбда-сонда, но тя е от газ-та.. не съм минал от ВАГ-КОМ.. А иначе ми хрумва идея, пак да опъна колата извънградско и пак ако няма действие след подаване на газ, да включа колата на газ и да видим дали ще тръгне.. ако тръгне вероятно е бензинов-регулатор или ПОМПА
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
С това каране на 3 -та с 5000 оборота едва ли според мен ще отпушиш дюзите. Карай повече на бензин и не слагаи добавки. След като си запалил след това едва ли е проблем в бензина, по скоро е ел. проблем.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
ще видим какво ще стане, но идеята, която ми хрумна мисля, че е добра Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
