VW Vento-Датчик
unforgettable
Регистриран на: Чет 07 фев 2013 10:03
Автомобил: VW Vento 1.8 MPI 90 h.p.
Двигател: ABS
Местоположение: Силистра
VW Vento-Датчик
Мнениеот unforgettable » Пет 20 дек 2013 12:30
Този датчик на снимките как се нарича и как да го махна?
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Re: VW Vento-Датчик
Мнениеот piter_96 » Пет 20 дек 2013 12:46
Това до колкото виждам е датчика за температурата на водата. Сваля се, като се махне тази пластмасовата скоба. Само на нея се държи.
xalerrelax
Re: VW Vento-Датчик
Мнениеот xalerrelax » Пет 20 дек 2013 12:51
Изтегли фибата наляво(ухото и стърчи ) , датчика ще се освободи.
Датчика е 4 пинов и е за водата.
Един път дава инфо на компира , втория път към таблото(до колкото знам).
Слага се тапа на негово място , но ако не искаш да си купуваш мокри кърпи , сложи го отново :Mr Green Fun
unforgettable
Двигател: ABS
Re: VW Vento-Датчик
Мнениеот unforgettable » Пет 20 дек 2013 13:12
Има ли вероятност колата да пали трудно от нея?
Последна промяна от unforgettable на Пет 20 дек 2013 14:21, променено общо 1 път.
xalerrelax
Re: VW Vento-Датчик
Мнениеот xalerrelax » Пет 20 дек 2013 13:21
Не съм чувал.....какво се случва с колата ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: VW Vento-Датчик
Мнениеот Bai Sando » Пет 20 дек 2013 13:41
Има вероятност да пали трудно,но не е и въобще.
Ако не пали хич,търси проблема другаде:бобина,датчик на хол,клеморед,компютър...
vladikn
Регистриран на: Вто 29 юни 2010 20:39
Местоположение: sofiq
Re: VW Vento-Датчик
Мнениеот vladikn » Вто 24 дек 2013 10:14
Това е температурен датчик които дава инфо на ЕКу-то, колко е загрял двигателя и от там компа контролира количеството бензин което да постъпи в двигателя.С две думи нещо като електронен смукач.ОТ него може да не пали,ако хвърля много гориво като мокри свещите(дави колата).
Zdravko Zankov
Re: VW Vento-Датчик
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 24 дек 2013 10:23
Ако до сега не е свалян,бая клатене и дърпане ще падне.
Може и тройника да счупиш,поне не е скъп.
И искай с новия датчик да ти дадат нов О-пръстен.
