голф 1.6 афт проблем с ниски обороти на бензин
Vaneto85
Регистриран на: Сря 25 яну 2012 19:16
Местоположение: gotse delchev
Мнениеот Vaneto85 » Вто 24 дек 2013 13:14
Здравейте,карам Голф 3 1.6 афт мотор,колата е с газов инжекцион,та проблема е следниа.Карах колата да сменят термостата,след като отидох да си е взема усетих че колата в ниски обороти на бензин е много мудна,дори има леко прекъсване,да подчертая че като вкл.на газ си е перфектна.Моля за мнениа.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: голф 1.6 афт проблем с ниски обороти на бензин
Мнениеот snupeca » Вто 24 дек 2013 13:21
Тръгни от помпата, горивен филтър итн.
Vaneto85
Мнениеот Vaneto85 » Вто 24 дек 2013 13:33
Горивниа филтър го смених лятото,има ли вероятност помпата да не създава достатъчно налягане?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 24 дек 2013 13:55
Възможно е, замери го. Ако е наред - вероятно някоя дюза.
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Пет 27 дек 2013 18:06
Бензинова помпа.
Vaneto85
Мнениеот Vaneto85 » Пет 27 дек 2013 21:15
Благодаря колеги за отговорите,искам да питам мога ли сам да замеря налягането на помпата,и как?
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Съб 28 дек 2013 11:57
Разбира се, че може с подходящ тройник с манометър към него.
Монтираш го преди входа към регулатора, за да разбереш, какво налягане прави помпата.
Снимката, която поствам не е моя, давам е, като пример :th_up
Весели Празници :beer
Vaneto85
Мнениеот Vaneto85 » Съб 28 дек 2013 18:59
cheatereye написа:Разбира се, че може с подходящ тройник с манометър към него.
Благодаря колега :beer Весели празници
Хри100в
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
Двигател: AGG 115hp
Местоположение: София/кв.Гео Милев
Мнениеот Хри100в » Съб 28 дек 2013 20:27
пробвай с рестарт на ЕКУ-то, откачи клемите на акумулатора icon_idea
Vaneto85
Мнениеот Vaneto85 » Съб 28 дек 2013 23:53
Преди няколко дни заредих бенз.с по високо октаново число,искам да отбележа че смених бензиностанциата от която съм зареждал досега.Имена на бензиностанции няма да споменавам.Преди малко като се прибирах,реших да покарам на бенз.и забелязах,че на ниските обороти не забива носа като онзи ден.Мисля си да не е било нешто от бензина.Утре ще я пробвам пак,дано да е било от това. :beer
Vaneto85
Мнениеот Vaneto85 » Вто 31 дек 2013 18:35
Нишо ново,пак си е съштата работа,като е запалиш и е студена леко като и подадеш газ и заглъхва.На бенз.на газ си е добре,няма проблеми.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 31 дек 2013 18:53
Ламбда сондата поверена ли е? По принцип е важна само за работата на бензин, на газ не играе роля.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 31 дек 2013 21:41
И при ГИ ли не играе? :icon_lol
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 31 дек 2013 23:02
ВЕрно, че пише ГИ :mhihi И пак не пречи да се провери, ако всичко изброено до сега е наред.
Vaneto85
Мнениеот Vaneto85 » Сря 01 яну 2014 23:14
Честита НОВА 2014 година!!!Утре мисля да е закача на ваг ком да видим ще излезе ли нешто,заштото проблема се появи като ми сменяха термостата.От тогава колата има проблем с бензина,а като е студена,и като тръгна и започва да глъхне,газ давам до ламарините и след няколко сек.поема а оборотите падат 500,600.След като загрее не глъхне,но на ниски обороти до кум 3000 е като запушена.
