голф 1.6 афт проблем с ниски обороти на бензин
Vaneto85
- Регистриран на: Сря 25 яну 2012 19:16
- Местоположение: gotse delchev
Здравейте,карам Голф 3 1.6 афт мотор,колата е с газов инжекцион,та проблема е следниа.Карах колата да сменят термостата,след като отидох да си е взема усетих че колата в ниски обороти на бензин е много мудна,дори има леко прекъсване,да подчертая че като вкл.на газ си е перфектна.Моля за мнениа.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: голф 1.6 афт проблем с ниски обороти на бензин
Тръгни от помпата, горивен филтър итн.
Vaneto85
Горивниа филтър го смених лятото,има ли вероятност помпата да не създава достатъчно налягане?
- snupeca
- Двигател: ALH
Възможно е, замери го. Ако е наред - вероятно някоя дюза.
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Бензинова помпа.
Vaneto85
Благодаря колеги за отговорите,искам да питам мога ли сам да замеря налягането на помпата,и как?
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Разбира се, че може с подходящ тройник с манометър към него.
Монтираш го преди входа към регулатора, за да разбереш, какво налягане прави помпата.
Снимката, която поствам не е моя, давам е, като пример
Весели Празници
Весели Празници
Vaneto85
cheatereye написа:Разбира се, че може с подходящ тройник с манометър към него.
Снимката, която поствам не е моя, давам е, като пример![]()
Весели Празници
Благодаря колега
Весели празници-
Хри100в
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
пробвай с рестарт на ЕКУ-то, откачи клемите на акумулатора
Vaneto85
Преди няколко дни заредих бенз.с по високо октаново число,искам да отбележа че смених бензиностанциата от която съм зареждал досега.Имена на бензиностанции няма да споменавам.Преди малко като се прибирах,реших да покарам на бенз.и забелязах,че на ниските обороти не забива носа като онзи ден.Мисля си да не е било нешто от бензина.Утре ще я пробвам пак,дано да е било от това.
Vaneto85
Нишо ново,пак си е съштата работа,като е запалиш и е студена леко като и подадеш газ и заглъхва.На бенз.на газ си е добре,няма проблеми.
- snupeca
- Двигател: ALH
Ламбда сондата поверена ли е? По принцип е важна само за работата на бензин, на газ не играе роля.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
И при ГИ ли не играе?
- snupeca
- Двигател: ALH
ВЕрно, че пише ГИ
И пак не пречи да се провери, ако всичко изброено до сега е наред.
И пак не пречи да се провери, ако всичко изброено до сега е наред.-
Vaneto85
Честита НОВА 2014 година!!!Утре мисля да е закача на ваг ком да видим ще излезе ли нешто,заштото проблема се появи като ми сменяха термостата.От тогава колата има проблем с бензина,а като е студена,и като тръгна и започва да глъхне,газ давам до ламарините и след няколко сек.поема а оборотите падат 500,600.След като загрее не глъхне,но на ниски обороти до кум 3000 е като запушена.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 61 госта
