Голф 4 1.6 SR 101 коня 2000г. смяна на скоростна кутия
boxer0828
Регистриран на: Съб 24 ное 2012 18:25
Местоположение: Ловеч
Мнениеот boxer0828 » Чет 09 яну 2014 22:09
Колеги, здравейте и за много години. :)
Аз имам голф 4 1.6 SR 101 коня 2000г. Предполагам почти всички знаете, че скоростните им кутии са малко късички - на 5та предавка със 100км/ч - 3000rpm .... И понеже пътувам доста често извънградско, все пътувам с по-ниска скорост, за да не товаря мотора, нищо ще пътя позволява за по-висока. Та въпроса ми е, мога ли да си сложа 6-степенна кутия от 1.8Т и ще си пасне ли? :)
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Re: Смяна на скоростна кутия на голф 4.
Мнениеот marin_andonov » Чет 09 яну 2014 22:16
Колега,
Ти с колко искаш да шофираш?
Аз редовно шофирам извънградско м/у 140 и 150 и бих казал, че въобще не се товари мотора.
Иначе по темата - не няма да станат.
Поздрави!
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Чет 09 яну 2014 22:34
На твоя двигател максималният въртящ момент е при 3800 оборота. Това ще рече, че си иска обороти за да върви, не ти трябват по-дълги скорости.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Чет 09 яну 2014 22:47
:th_up Докато са ти здрави скоростите по-добре не ги барай колега :smile чувал съм, че да се кара около/до максималния въртящ момент е било най-икономично :question ако греша ме поправете.
boxer0828
Мнениеот boxer0828 » Чет 09 яну 2014 23:01
Мерси за отговорите, въпроса ми е, защо няма да станат ?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 09 яну 2014 23:18
Има разлики в маховика и съединителя,стартера, превключването на предавките (при теб е с лостове,при 1.8Т е с жила) и т.н. Много по-лесно и просто е да се нареди подходяща 5-та предавка (сменят се зъбните колела) така,че да имаш по-дълга 5-та,а от 1 до 4 да са си същите (което няма как да стане ако смениш кутията с по-дълга). За този вариант може да говориш с някои колеги,които се занимават с такива неща и да кажат какви колела могат да се ползват и т.н.
Оптималните обороти на този мотор са изчислени според въртящия му момент - при 3500-4000 оборота (областта около въртящия момент), си с оптималната скорост за извънградско - около 130/140км/ч . 1.8Т позволява и 6-та,защото максималния му въртящ момент е малко под 2000 оборота и спокойно на 6-та с 140 може да е в областта на максимален въртящ момент...нещо,което твоя мотор няма да може да направи,защото при 2000 оборота на 6-та няма да иска дори да си поддържа скоростта, без да го настъпваш и положението с разхода ще е обратно на очакванията ти.
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Чет 09 яну 2014 23:38
И мен много ме дразни тая къса пета. Точно затова се бях замислил за смяна на питата предавка - например да се свали с около 300 - 400 оборота според мен нещата ше си дойдат на мястото.
Така че някой ако е правил подобна интервенция нека да сподели.
:beer
boxer0828
Мнениеот boxer0828 » Чет 09 яну 2014 23:41
Благодаря за доста информативния отговор, иначе идеята с пренареждането също ми беше дадена от един приятел, който ми предложи да сложа 5та от дизел от диапазона на г/д моите коне. Но, не знам, дали пък няма да е прекалено дълга, все пак дизелите имат доста по голям въртящ момент на ниските обороти за разлика от мен..хмм
boxer0828
Мнениеот boxer0828 » Чет 09 яну 2014 23:45
siso_k написа:И мен много ме дразни тая къса пета. Точно затова се бях замислил за смяна на питата предавка - например да се свали с около 300 - 400 оборота според мен нещата ше си дойдат на мястото.
Така че някой ако е правил подобна интервенция нека да сподели!
:beer
Да, колега и аз смятам, че ако се свалят около 300-400 оборота, на мотора ще му е по леко, но все пак, ако толкова искаш да набереш по-бързо, винаги можеш да го сръчкат. :)
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Пет 10 яну 2014 1:34
От това клипче виждам, че не е май много сложно да се смени само петата скорост, тъй като тя се намира на най външната страна на вала и напрактика има само една капачка, която трябва да се махне и да се извади зъпчатката.
това пък е схема на самата кутия
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 10 яну 2014 10:42
Не е сложно да се смени 5-та....в пъти по-просто е от това да се смени цлята кутия и то с такава от друг тип :mhihi
:beer
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Пет 10 яну 2014 12:46
А как би се отразила по дългата пета върху прословутите нитове на диференциала, дали няма да се увеличи възможността от скъсване предвид увеличеното усилие?
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Пет 10 яну 2014 13:28
siso_k написа:А как би се отразила по дългата пета върху прословутите нитове на диференциала, дали няма да се увеличи възможността от скъсване предвид увеличеното усилие?
Не се притеснявай, нитовете със сигурност са оразмерени на база на максималния пренасян въртящ момент, който всъщност е при първа скорост, като има и съответен коефициент на сигурност при това оразмеряване.
А на колегата с мнението за максималния въртящ момент и разхода на гориво, не е това най-икономичния режим. Но това е дълго за обясняване.
Motty
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 13:46
Мнениеот Motty » Пет 10 яну 2014 16:09
Желаната от нас дълга пета предавка би могла да се набави от 1.9 SDI на голф4
От голф 2 и 1 кутия с код 4Т, върши работа но.....не колкото дизеловата кутия
Най-дългата пета, по спомен позволяваше /съгласно сметки/ да се кара с 3000 об и малко над 120км/ч, дали това си заслужава!?
На дълъг път определено ми харесва как пъргаво реагира мотора. Е, спор няма, за икономия не биваа да се превишават 110км/ч!
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Пет 10 яну 2014 16:41
Ами колега аз карам основно по магистрала и дългата 5-та ще ми върши идеална работа. Затова според мен си заслужава. А и двигателя според мен от 2500 дърпа прилично, така че и за извънградски път където може да се кара между 100-120 също ще е добре. Аз определено съм решен да предприема интервенцията и ще почна търся съответните части.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 73 госта
