голф4 2.3 v5-колата прекъсва
ивелина
Регистриран на: Вто 14 яну 2014 14:13
Мнениеот ивелина » Вто 14 яну 2014 14:31
Здравеите-пиша ви,защото ще ми е полезно вашето мнение...взех си голф4 2.3 v5,колата е перфектна,но когато е загряла започва да прекъсва...ходихме на няколко сервиза,сменихме свещи,кабели,филтри,бобина и какво ли не,но преблема си остава...явно не може да намерим правилния майстор-моля за мнението ви...благодаря
audi__a8
Регистриран на: Съб 03 дек 2011 13:02
Местоположение: burgas
Re: голф4 2.3 v5-колата прекъсва
Мнениеот audi__a8 » Вто 14 яну 2014 22:22
Същия пр. само че на бора 2,3 след като се смениха свещи кабели бобина излезе комутатора и нещата се оправиха но е доста скъп.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 14 яну 2014 22:27
Горивният филтър сменен ли е?Направете диагностика,има ли записани грешки? :rolleyes
ивелина
Мнениеот ивелина » Сря 15 яну 2014 12:13
Всички филтри са сменени...и диагностика правихме няма грешки,нищо не показва.
Остана варианта да сменим комутатора...може ли някой да ме насочи откъде мога да си го взема,че много трудно се намира...
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Сря 15 яну 2014 14:53
От кой град си?
Ако си от София,
не бързай да даваш пари за работещи коректно нови части.
Имаме тук доста форумни сервизи и мога да твърдя смело, че хората си разбират от занаята.
Дано съм бил полезен !
ивелина
Мнениеот ивелина » Чет 16 яну 2014 8:48
Работата е там,че съм от Бургас...ако някой знае тук къде мога да отида да ме упъти.
miko
Регистриран на: Чет 17 май 2007 12:02
Автомобил: VW Bora
Двигател: 2.3 V5 AGZ 1999
Мнениеот miko » Чет 16 яну 2014 15:32
Здравейте, при мен имаше подобен проблем и ми изгоряха две бобини докато открия проблема. Оказа се протрит сноп с кабели, който минава под акумулатора и има пластмасова стойка която го държи за стартера (тази стойка ми беше счупена и даваше на късо в стартера). На приятел със същия двигател се беше получило същото. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=393900&start=15
audi__a8
Мнениеот audi__a8 » Чет 16 яну 2014 20:56
ивелина написа:Работата е там,че съм от Бургас...ако някой знае тук къде мога да отида да ме упъти.
колега и аз съм от Б-с ако решиш неща обадими се 0893489686-Живко аз имах подобен случеи и излезе кумотатор ако решиш обадисе ще помогна с каквото е нужно
miko
Автомобил: VW Bora
Мнениеот miko » Пет 17 яну 2014 16:20
Ето тук един колега му е намерил цаката http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=390944
ивелина
Мнениеот ивелина » Пон 20 яну 2014 19:49
И така....благодаря на всички за мненията,но сега ще ми трябват още...работата е там,че сменихме комутатора,но се оказа,че проблема не е от него...колата пак си придърпва....ами сега :(
pepi2.3
Регистриран на: Вто 28 май 2013 21:45
Мнениеот pepi2.3 » Пон 20 яну 2014 21:53
Колега имах същият проблем !
Къде ли не ходих, че даже и при "наши" момчета и нищо..Всички ми казваха кабели, бобини, комутатори...едни ей така
1000 лв... :scare3
Голямо благодаря на ВАСКО !
Колата имаше спукан маркуч, който Васко смени, за момент колата беше ОК, но след 2 3 паления пак "умря" губеха се цилиндри.Звъннах му -бля,бля и ми каза да изчакам за да може самата кола да се настрой, понеже комп. казвал преди да
се пуска едно количество въздух, а сега със сменен маркуч било друго..
Послушах го, сипах и добавка за инжектори и ЧУДООО никакви проблеми от тогава !
След обяснението на случая(въпреки, че може да е единичен..) прегледай ВСИЧКО преди да почнеш обичайното...
-свещи
-бобина
-комутатор
boqn92
Регистриран на: Нед 12 фев 2012 17:27
Местоположение: Сливен
Мнениеот boqn92 » Пон 20 яну 2014 22:01
В Б-с мисля ,че имаше VW-сервиз или BOSCH закарай го да видят може да намерят проблема.
tehniiik
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:16
Мнениеот tehniiik » Пон 20 яну 2014 23:05
ивелина написа:Здравеите-пиша ви,защото ще ми е полезно вашето мнение...взех си голф4 2.3 v5,колата е перфектна,но когато е загряла започва да прекъсва...ходихме на няколко сервиза,сменихме свещи,кабели,филтри,бобина и какво ли не,но преблема си остава...явно не може да намерим правилния майстор-моля за мнението ви...благодаря
А мога ли да попитам сменените бобина и комутатор какви са? Ако са втора ръка много е вероятно ако е бобина пак да си е дефектна. А диагностиката какво казва: дебитомер ,дросел клапа , датчик колянов вал , детонационен датчик , налягане гориво, дюзи.
От какво естество е прекъсването при кой диапазон от обороти , колата има ли газ и ако има на газ по зле ли е и тн.
Проверете много добре маркучите на вакумите да не смуче някъде както и около дебитомера. За бърза проверка дали вакума е наред, когато колата работи и на отворен капак дадеш газ от дросела, отпред на всмукателния колектор в дясно трябва да се види едно лостче, което задвижва клапата за променливата геометрия на колектора.За целта се маха предната малка кора на двигателя за удобство.
ивелина
Мнениеот ивелина » Пет 24 яну 2014 16:19
И така след почти месец ходене по мъките най накрая проблема е решен :)благодаря на всички за мненията и сега да ви кажа-целия този проблем го създаваше една малка буксичка намираща се под стартера...една малка гадинка създаде такъв голям проблем.....и отново благодаря Ви за обърнатото внимание!!!
Потребители, разглеждащи този форум: williams_vn и 77 госта
