голф4 2.3 v5-колата прекъсва
Здравеите-пиша ви,защото ще ми е полезно вашето мнение...взех си голф4 2.3 v5,колата е перфектна,но когато е загряла започва да прекъсва...ходихме на няколко сервиза,сменихме свещи,кабели,филтри,бобина и какво ли не,но преблема си остава...явно не може да намерим правилния майстор-моля за мнението ви...благодаря
- audi__a8
- Регистриран на: Съб 03 дек 2011 13:02
- Местоположение: burgas
Re: голф4 2.3 v5-колата прекъсва
Същия пр. само че на бора 2,3 след като се смениха свещи кабели бобина излезе комутатора и нещата се оправиха но е доста скъп.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Горивният филтър сменен ли е?Направете диагностика,има ли записани грешки?
Всички филтри са сменени...и диагностика правихме няма грешки,нищо не показва.
Остана варианта да сменим комутатора...може ли някой да ме насочи откъде мога да си го взема,че много трудно се намира...
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
От кой град си?
Ако си от София,
не бързай да даваш пари за работещи коректно нови части.
Имаме тук доста форумни сервизи и мога да твърдя смело, че хората си разбират от занаята.
Дано съм бил полезен !
Ако си от София,
Работата е там,че съм от Бургас...ако някой знае тук къде мога да отида да ме упъти.
- miko
- Регистриран на: Чет 17 май 2007 12:02
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 2.3 V5 AGZ 1999
Здравейте, при мен имаше подобен проблем и ми изгоряха две бобини докато открия проблема. Оказа се протрит сноп с кабели, който минава под акумулатора и има пластмасова стойка която го държи за стартера (тази стойка ми беше счупена и даваше на късо в стартера). На приятел със същия двигател се беше получило същото. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=393900&start=15
- audi__a8
ивелина написа:Работата е там,че съм от Бургас...ако някой знае тук къде мога да отида да ме упъти.
колега и аз съм от Б-с ако решиш неща обадими се 0893489686-Живко аз имах подобен случеи и излезе кумотатор ако решиш обадисе ще помогна с каквото е нужно
- miko
Ето тук един колега му е намерил цаката http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=390944
И така....благодаря на всички за мненията,но сега ще ми трябват още...работата е там,че сменихме комутатора,но се оказа,че проблема не е от него...колата пак си придърпва....ами сега :(
Колега имах същият проблем !
Къде ли не ходих, че даже и при "наши" момчета и нищо..Всички ми казваха кабели, бобини, комутатори...едни ей така
1000 лв...
Голямо благодаря на ВАСКО !
Колата имаше спукан маркуч, който Васко смени, за момент колата беше ОК, но след 2 3 паления пак "умря" губеха се цилиндри.Звъннах му -бля,бля и ми каза да изчакам за да може самата кола да се настрой, понеже комп. казвал преди да
се пуска едно количество въздух, а сега със сменен маркуч било друго..
Послушах го, сипах и добавка за инжектори и ЧУДООО никакви проблеми от тогава !
След обяснението на случая(въпреки, че може да е единичен..) прегледай ВСИЧКО преди да почнеш обичайното...
-свещи
-бобина
-комутатор
1000 лв...
-свещи
-бобина
-комутатор
- boqn92
- Регистриран на: Нед 12 фев 2012 17:27
- Местоположение: Сливен
В Б-с мисля ,че имаше VW-сервиз или BOSCH закарай го да видят може да намерят проблема.
- tehniiik
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:16
- Местоположение: Смолян
ивелина написа:Здравеите-пиша ви,защото ще ми е полезно вашето мнение...взех си голф4 2.3 v5,колата е перфектна,но когато е загряла започва да прекъсва...ходихме на няколко сервиза,сменихме свещи,кабели,филтри,бобина и какво ли не,но преблема си остава...явно не може да намерим правилния майстор-моля за мнението ви...благодаря
А мога ли да попитам сменените бобина и комутатор какви са? Ако са втора ръка много е вероятно ако е бобина пак да си е дефектна. А диагностиката какво казва: дебитомер ,дросел клапа , датчик колянов вал , детонационен датчик , налягане гориво, дюзи.
От какво естество е прекъсването при кой диапазон от обороти , колата има ли газ и ако има на газ по зле ли е и тн.
Проверете много добре маркучите на вакумите да не смуче някъде както и около дебитомера. За бърза проверка дали вакума е наред, когато колата работи и на отворен капак дадеш газ от дросела, отпред на всмукателния колектор в дясно трябва да се види едно лостче, което задвижва клапата за променливата геометрия на колектора.За целта се маха предната малка кора на двигателя за удобство.
И така след почти месец ходене по мъките най накрая проблема е решен :)благодаря на всички за мненията и сега да ви кажа-целия този проблем го създаваше една малка буксичка намираща се под стартера...една малка гадинка създаде такъв голям проблем.....и отново благодаря Ви за обърнатото внимание!!!
