Bora 2.3 V5 AGZ 99г. "Свирукане" от климатроника
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Сря 15 яну 2014 17:27
Здравейте колеги, проблема ми е, че от време на време се чува неприятно свирукане нейде из под таблото. Получава се предимно когато колата работи на място (на ниски обороти), и да увеличавам и да намалям скоростта на моторчето за входящия въздух - все тая, свирукането ту се появява, ту изчезва, ако напълно изключа вентилацията - и свирукането спира. Забелязал съм, че в режим "ECON" го прави само когато включа рециркулацията на въздуха в купето, а в режим "AUTO", го прави когато си поиска. Изчетох доста теми за "клапата за рециркулация", разглобих и свалих механизма й, както при всички, така и при мен се оказа спукано зъбно колело. В момента механизма е свален, а самите клапи съм фиксирал така, че да влиза въздух само отвън, но за съжаление това свирукане продължава да се появява и изчезва когато си иска. Проверих и филтъра (нищо, че е на 2 месеца), и с него, и без него, все същото.
Ако някой е имал такъв проблем, или има идея от къде може да е, ще съм му благодарен, ако сподели. А другия вариант е - таблото долу, и рециклиране на всички клапи, лошото е, че тази процедура е доста трудоемка, а си иска и време.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: "Свирукане" от климатроника Bora 2,3 V5
Мнениеот kris11 » Сря 15 яну 2014 18:46
дисплея мига ли ?
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Сря 15 яну 2014 18:54
втулки на мотора за парното извади го и ги смажи
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Сря 15 яну 2014 19:07
Не, дисплея не мига, единствената грешка която показва е за моторчето на клапата за рециркулация, защото я няма.
Не е от втулка на мотора (смазал съм ги). Звука не е "скрибуцане" като от втулка, а по-скоро наподобява свирката на старите локомотив, е много по-слабо е разбира се. Този звук си е точно от завихряне на въздуха някъде по клапите или радиаторите, ама в къде точно ?
miko
Регистриран на: Чет 17 май 2007 12:02
Автомобил: VW Bora
Двигател: 2.3 V5 AGZ 1999
Re: Bora 2,3 V5 AGZ 1999 "Свирукане" от климатроника
Мнениеот miko » Чет 16 яну 2014 15:24
Колега, при мен свирука когато филтъра на купето е за смяна :)
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Чет 16 яну 2014 20:11
И аз реших, че може да е от филтъра колега, за това пробвах без филтър, но нищо не се промени.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 17 яну 2014 11:47
Провери с ухо дали не се чува от отворите на панела на клиатроника.
miko
Автомобил: VW Bora
Мнениеот miko » Пет 17 яну 2014 12:04
щом не е от филтъра, единствения вариант е от някоя затворена клапа
madwifi
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Пет 17 яну 2014 18:30
При мен не свири обаче мига дисплея. Някой има ли идея от какво е?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 17 яну 2014 21:02
Имаме идея защо мига - индикация за основна грешка (за дребните не мига). Нямаме идея каква е грешката, ама имаме идея как да разбереш ;)
http://www.saunalahti.fi/~jues/Climatronic_Self_Diagnostics.pdf
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 18 яну 2014 16:11
madwifi написа:При мен не свири обаче мига дисплея. Някой има ли идея от какво е?
Виж за записана грешка. Иначе от спряло хеликоптерче в панела пак мига. Набират се боклуци, космарлък, прахоляк и по перката и по остта. Чистиш смазваш остта и готово. Перката се нанизва леко на остта и пак така се вади. Хеликоптерчето е за обемен на въздуха /дърпа от куоето за да провери колко е темп.и набива вс. боклуци навътре.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 18 яну 2014 19:05
Да, този вентилатор също излиза като грешка, ако не работи :)
:beer
madwifi
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Нед 19 яну 2014 12:11
Явно при мен проблема е друг. Хеликоптерчето съм го чистил преди година като го разглобих целия модул. При мен няма грешки в климатроника. И мигането не е точно мигане с определен интервал а все едно има проблем с подсвятката на дисплея. Подсвятката намалява и преди да се изключи пак се увеличава. И това за секунда и после пак ама не през определен интервал.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 19 яну 2014 17:42
А,това е друго вече :)
Ако гаснат символите т.е. дисплея - отвори контролера и стегни малко ламаринките на LCD-то към платката.
Ако се базика осветлението на дисплея,тогава прегледай модула за спукани спойки по платките и прегледай крушките (ако е с крушки,защото има и по-нова версия със светодиоди).
:beer
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Вто 01 апр 2014 23:41
Никой ли няма с някоя нова идея по проблема ?
Положението си е все същото - В режим "ECON" няма проблем освен ако не включа рециркулацията, но в режим "AUTO", когато двигателя работи на празен ход на място си свирука, малко да натисна газта, дори и на място свирукането изчезва, не мога да разбера каква е връзката между оборотите на двигателя и работата на парното, но явно има нещо.
