Здравейте колеги, проблема ми е, че от време на време се чува неприятно свирукане нейде из под таблото. Получава се предимно когато колата работи на място (на ниски обороти), и да увеличавам и да намалям скоростта на моторчето за входящия въздух - все тая, свирукането ту се появява, ту изчезва, ако напълно изключа вентилацията - и свирукането спира. Забелязал съм, че в режим "ECON" го прави само когато включа рециркулацията на въздуха в купето, а в режим "AUTO", го прави когато си поиска. Изчетох доста теми за "клапата за рециркулация", разглобих и свалих механизма й, както при всички, така и при мен се оказа спукано зъбно колело. В момента механизма е свален, а самите клапи съм фиксирал така, че да влиза въздух само отвън, но за съжаление това свирукане продължава да се появява и изчезва когато си иска. Проверих и филтъра (нищо, че е на 2 месеца), и с него, и без него, все същото.
Ако някой е имал такъв проблем, или има идея от къде може да е, ще съм му благодарен, ако сподели. А другия вариант е - таблото долу, и рециклиране на всички клапи, лошото е, че тази процедура е доста трудоемка, а си иска и време.
Bora 2.3 V5 AGZ 99г. "Свирукане" от климатроника
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: "Свирукане" от климатроника Bora 2,3 V5
дисплея мига ли ?
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
втулки на мотора за парното извади го и ги смажи
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Не, дисплея не мига, единствената грешка която показва е за моторчето на клапата за рециркулация, защото я няма.
Не е от втулка на мотора (смазал съм ги). Звука не е "скрибуцане" като от втулка, а по-скоро наподобява свирката на старите локомотив, е много по-слабо е разбира се. Този звук си е точно от завихряне на въздуха някъде по клапите или радиаторите, ама в къде точно ?
- miko
- Регистриран на: Чет 17 май 2007 12:02
- Двигател: 2.3 V5 AGZ 1999
Re: Bora 2,3 V5 AGZ 1999 "Свирукане" от климатроника
Колега, при мен свирука когато филтъра на купето е за смяна :)
- jordancho
И аз реших, че може да е от филтъра колега, за това пробвах без филтър, но нищо не се промени.
- kris11
Провери с ухо дали не се чува от отворите на панела на клиатроника.
- miko
щом не е от филтъра, единствения вариант е от някоя затворена клапа
- madwifi
- Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: 1.9D AEF
При мен не свири обаче мига дисплея. Някой има ли идея от какво е?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Имаме идея защо мига - индикация за основна грешка (за дребните не мига). Нямаме идея каква е грешката, ама имаме идея как да разбереш ;)
http://www.saunalahti.fi/~jues/Climatronic_Self_Diagnostics.pdf
- kris11
madwifi написа:При мен не свири обаче мига дисплея. Някой има ли идея от какво е?
Виж за записана грешка. Иначе от спряло хеликоптерче в панела пак мига. Набират се боклуци, космарлък, прахоляк и по перката и по остта. Чистиш смазваш остта и готово. Перката се нанизва леко на остта и пак така се вади. Хеликоптерчето е за обемен на въздуха /дърпа от куоето за да провери колко е темп.и набива вс. боклуци навътре.
- zfa159
Да, този вентилатор също излиза като грешка, ако не работи :)
- madwifi
Явно при мен проблема е друг. Хеликоптерчето съм го чистил преди година като го разглобих целия модул. При мен няма грешки в климатроника. И мигането не е точно мигане с определен интервал а все едно има проблем с подсвятката на дисплея. Подсвятката намалява и преди да се изключи пак се увеличава. И това за секунда и после пак ама не през определен интервал.
- zfa159
А,това е друго вече :)
Ако гаснат символите т.е. дисплея - отвори контролера и стегни малко ламаринките на LCD-то към платката.
Ако се базика осветлението на дисплея,тогава прегледай модула за спукани спойки по платките и прегледай крушките (ако е с крушки,защото има и по-нова версия със светодиоди).
- jordancho
Никой ли няма с някоя нова идея по проблема ?
Положението си е все същото - В режим "ECON" няма проблем освен ако не включа рециркулацията, но в режим "AUTO", когато двигателя работи на празен ход на място си свирука, малко да натисна газта, дори и на място свирукането изчезва, не мога да разбера каква е връзката между оборотите на двигателя и работата на парното, но явно има нещо.
