Голф 3 AGG 1996, питане за компонент от двигателя и миризма
mania
Мнениеот mania » Съб 18 яну 2014 17:44
Привет, голеги!
Проблемът ми е следният: В колата от известно време мирише на масло. Отидох при майстор, който ови с изолирбанд оградения детайл на снимката, каза че миришело от там и трябвало сега да спре. Продължава да дъха, но по-слабо.
Въпросите ми са:
- Какво точно е това (снимката е изтеглена от нета, моето е овито, а тук не)? Отворих из някакво руско упътване, но не успях да се ориентирам.
- Как да действам, да му нахакам още изолирбанд или друго?
Мерси!
Последна промяна от mania на Съб 18 яну 2014 17:46, променено общо 1 път.
mania
Re: AGG 1996, питане за компонент от двигателя и миризма
Мнениеот mania » Съб 18 яну 2014 17:45
На снимката е ограден детайлът.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 18 яну 2014 18:11
Потърси за картерна вентилация или картерни газове с търсачката!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 18 яну 2014 18:18
Това е маркуч за картерните изпарения. Сменя се с нов. Изолирбанд няма да ти помогне особено.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 18 яну 2014 18:34
mania написа: да му нахакам още изолирбанд или друго?
Мерси!
Или друго! :a045
Вместо да 'абиш изолрбанд - вземи се разходи до "СекФом' и си купи един маркуч за 30-35лв.
Пасва си чудесно.
Моя е вече над 5-годишен. Само дето се е повтвърдил.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 18 яну 2014 21:12
Моя се разпадаше и му хакнах 16 мм за вода.Бая е дебел и мисля че ще надживее колата.
Долу дето влиза в оная платмасовата джаджа в блока съм използвал пластмасов преходник от 16 на 19 мм.И е залепен със силикон за гарнитури на Рейнц.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Съб 18 яну 2014 21:55
Под 20 лева струва нов маркуч алтернативен вариант(не оригинален).
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 18 яну 2014 23:02
Bai Sando написа:Моя се разпадаше и му хакнах 16 мм за вода.Бая е дебел и мисля че ще надживее колата.
Не съм убеден! :no
Тоя воден маркуч се топи от маслата и бензина по-бързо от ледено кубче в коктейл Куба Либре, поставен на върха на Хеопсовата пирамида... :bishop
Ама пък е евтин! :mhihi
Мое си го сменяш всяка събота
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Голф 3 AGG 1996, питане за компонент от двигателя и мири
Мнениеот Bai Sando » Съб 18 яну 2014 23:12
Минимум 2-3 години ще избута,пък и ми беше безплатен :mhihi
До 2-3 години я камилата,я камиларя...имаше една приказка :Mr Green Fun
Ако се продава някъде като оригиналния и е около 20 лв бих си купил,понеже си падам малко естет и не обичам разхвърляни и стърчащи маркучи.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Съб 18 яну 2014 23:18
Ако не забравя да проверя, в понеделник ще напиша колко е по комерсиалните магазинчета :mhihi
mania
Мнениеот mania » Нед 19 яну 2014 1:36
Мерси много, колеги! Като направя нещо ще драсна :)
bahmalemamamu
Регистриран на: Вто 14 яну 2014 17:05
Мнениеот bahmalemamamu » Нед 19 яну 2014 12:44
Искам да попитам гледам за че говорите за маркуча,Самия маркуч влиза в една кутия точно над двигателя и точно кадето ляга върху двигателя ми избива масло възможно ли е да си я ремонтирам сам и какъв е точно проблема??БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Нед 19 яну 2014 12:48
Миро не забравяй, а провери и пиши :th_up
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 19 яну 2014 14:53
http://biznes-bulgaria.com/firma/2773-sekfom-eood-plovdiv
Освен посочения магазин, имат и още един, точно до моста на Герджика, срещу 'Викиват'.
В една къща е, на ъгълчето, малко трудно се вижда табелата, но я има.
Конкретно за собственика - преди няколко години, на един от съборите на Калояново, Пиронски спраска маркуч към масления охладител.
Беше събота, след 3 следобед (не помня точно колко)
Звъннах на човека по телефона - току що си се бил прибрал, но веднага каза, че пали колата и тръгва към магазина. Само предупреди, че трябва да го изчакаме, защото идвал от кв. 'Тракия' (другия край на Пловдив)
В крайна сметка не ние, а той ни чака близо час, защото теглих Пироня бавничко, а то и да бързаш - разтоянието е почти 30 мин.
От тогава ме спечели като клиент! :th_up :bowdown
bahmalemamamu написа:една кутия точно над двигателя и точно кадето ляга върху двигателя ми
проблема??
Проблема е в гуменото уплътнение, което седи на капака на клапаните.
При теб не е гумено, има пластмасова втулка?
Ооо... и при мен беше така!
Ама когато са я слагали тази втулка, е била гумено уплътнение! :mhihi
Това е било преди 20 години и няколко трилиона градуса акумулирана жега :icon_lol
В ПоршеБг беше от порядъка на 5-6лв (не помня вече)
Развиваш болтовете, дръпваш клапана за маслените пари и внимателно почистваш парчетата. Внимавай, защото се троши и падат парченца при вала.
Надяваш новата гума на главата, на гумата надяваш клапана и си тип-топ! :th_up
При мен се наложи да изрежа част от стърчащата нагоре част от уплътнението. Беше много висока и не можех да сложа капачето с болтовете.
Иначе е супер елементарно и е работа за 5-10 мин ;)
bahmalemamamu
Мнениеот bahmalemamamu » Нед 19 яну 2014 15:07
БЛАГОДАРЯ.Утре се захващам.Това е по лесно от да си разглобя кората на вратата и да се опитвам да си направя ел.маshiнката възможно ли е от дясна врата да се сложи жилото на лявата ???? :dummy
