Здравейте, единичката ми е с 1,8 90 коня от голф 3 и искам да сложа изпускателен колектор от 2.0 115 2е.
Ще паснат ли на главата на 1,8 мотора и евентуално ще трябва ли да преправям нещо при лостовата система ако дойдат по дълги.
Има ли някой колега който го е правил това ?
Голф 1 с 1.8 90 к.с. - Питане за изпускателен колектор
- Pocaplqkis
- Регистриран на: Вто 28 сеп 2010 18:49
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.8 mono + + +
- Местоположение: Sofiq
Re: Голф 1 с 1.8 90 к.с. - Питане за изпускателен колектор
здравей ... ами аз сменях колектора от 1.8 моно на 2Е само че на голф 3 ... нищо не трябва да се доправя всичко си пасва както трябва... :)
- Vencitu
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
- Местоположение: Бургас
При голф 3 знам че няма проблем но при голф 1 ме интересувам защото ми се вижда по-малко мястото и може евентуално да пречи лостовия механизъм за скоростите.
- RISTEE
- Регистриран на: Пет 09 юли 2010 20:11
- Автомобил: Vw mk2 GT special
- Двигател: 1.8 RP
- Местоположение: riogrande
Браво брат, щом има ентусиасти за 1.8 моно на 1-ча !
Ще стане, мисля че няма да има проблем, ако мястото на мотора е така както трябва не би трябвало да има проблем,
Щом колектор от ДХ ставана на 3-ка значи и от 2е или ПБ ще стане на 1-цата
В комбинация с вал от ПБ или 2Е ще се осети разлика.
Успех колега !
Успех колега !
- Vencitu
Вала лесна работа, изпускателния колектор ме притеснява повече от колкото трябва
- RISTEE
- Двигател: 1.8 RP
В момента с какъв колектор си АБС и не си го преправял..
Значи не би трябвало да има проблем
- Vencitu
В момента съм с оригиналния си колектор, но той е 4-1 и е много по-къс, а на 2е-то е 4-2-1 и е по-дълъг и за това се интересувам дали няма да пречи на лостовия механизъм.
Последно избутана от Vencitu на Сря 22 яну 2014 19:04.
