Голф 1 с 1.8 90 к.с. - Питане за изпускателен колектор
Vencitu
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Мнениеот Vencitu » Нед 19 яну 2014 20:11
Здравейте, единичката ми е с 1,8 90 коня от голф 3 и искам да сложа изпускателен колектор от 2.0 115 2е.
Ще паснат ли на главата на 1,8 мотора и евентуално ще трябва ли да преправям нещо при лостовата система ако дойдат по дълги.
Има ли някой колега който го е правил това ?
Pocaplqkis
Регистриран на: Вто 28 сеп 2010 18:49
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.8 mono + + +
Местоположение: Sofiq
Re: Голф 1 с 1.8 90 к.с. - Питане за изпускателен колектор
Мнениеот Pocaplqkis » Пон 20 яну 2014 19:47
здравей ... ами аз сменях колектора от 1.8 моно на 2Е само че на голф 3 ... нищо не трябва да се доправя всичко си пасва както трябва... :)
Vencitu
Мнениеот Vencitu » Пон 20 яну 2014 20:28
При голф 3 знам че няма проблем но при голф 1 ме интересувам защото ми се вижда по-малко мястото и може евентуално да пречи лостовия механизъм за скоростите.
RISTEE
Регистриран на: Пет 09 юли 2010 20:11
Автомобил: Vw mk2 GT special
Двигател: 1.8 RP
Местоположение: riogrande
Мнениеот RISTEE » Пон 20 яну 2014 20:32
Браво брат, щом има ентусиасти за 1.8 моно на 1-ча !
Ще стане, мисля че няма да има проблем, ако мястото на мотора е така както трябва не би трябвало да има проблем,
Щом колектор от ДХ ставана на 3-ка значи и от 2е или ПБ ще стане на 1-цата
В комбинация с вал от ПБ или 2Е ще се осети разлика.
Успех колега !
Vencitu
Мнениеот Vencitu » Пон 20 яну 2014 20:50
Вала лесна работа, изпускателния колектор ме притеснява повече от колкото трябва
RISTEE
Двигател: 1.8 RP
Мнениеот RISTEE » Пон 20 яну 2014 21:10
В момента с какъв колектор си АБС и не си го преправял..
Значи не би трябвало да има проблем
Vencitu
Мнениеот Vencitu » Сря 22 яну 2014 19:04
В момента съм с оригиналния си колектор, но той е 4-1 и е много по-къс, а на 2е-то е 4-2-1 и е по-дълъг и за това се интересувам дали няма да пречи на лостовия механизъм.
Последно избутана от Vencitu на Сря 22 яну 2014 19:04.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
