Загуба на антифриз - Голф 4 1.6 SR АГУ
zobex
Регистриран на: Сря 30 окт 2013 10:40
Мнениеот zobex » Чет 06 фев 2014 15:32
Здравейте колеги и фенове на марката, имам голям проблем с загуба на антифриз на моят Голф 4 1.6 АГУ 99 година. Сменяна е гарнитурата и е шлаифана главата, по принцип беше проблемен и 3-тия цилиндър който беше пълен с вода и можеше да направи ''воден чук'' (колата тогава придърпваше и гаснеше на студено,но от както смених гарнитурата проблема с придърпването изчезна). Маслото в момента е пресечено и се е качило нивото.
Някакви идеи имате ли? Колата си върви перфектно по принцип, но тъй като съм с червен антифриз в последно време давам повече пари за антифриз от колкото за гориво. Помагайте колеги
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Загуба на антифриз - Голф 4 1.6 SR АГУ
Мнениеот snupeca » Чет 06 фев 2014 17:34
Дефинирай "Пресечено" - като боза ли, каша по капачката ли, защото ако е боза, познай как са ти направили гарнитурата. На късо ли я караш, пуши ли бяло, свещите наред ли са - измити има ли, маслото мирише ли странно итн?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 06 фев 2014 17:41
Ако ти е пресечено маслото въобще не я карай докато не го смениш, а щом си сменил гарнитура погледни от някъде да не тече.Но първо смени маслото :th_up
zobex
Мнениеот zobex » Чет 06 фев 2014 21:02
snupeca написа:Дефинирай "Пресечено" - като боза ли, каша по капачката ли, защото ако е боза, познай как са ти направили гарнитурата. На късо ли я караш, пуши ли бяло, свещите наред ли са - измити има ли, маслото мирише ли странно итн?
Свещите са наред но има каша по капачката, по принцип колега и аз съм от гр. Смолян и 3 пъти ходих до Пловдив за 1 седмица и долях около 200-300 грама, а сега за 3-4 дена градско само по града на къси разтояния и доста изтивания около 1 литър. Поздрави благодаря предварително
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 07 фев 2014 1:06
Кашата си е нормална за сезона и късите разстояния. Първо търси теч - възможно е да се изпарява и да се забелязва трудно, или пък капачката да ти е скапана. Маслото предполагам не мирише на бензин/газ?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 07 фев 2014 8:09
Загубата на антифриз и покачването на маслото дали са свързани?Ако е така то маслото е станало боза и си личи.И принципно няма от къде другаде да ги меси освен от гарнитура или /понеже не съм запознат с модела/ако има охладител за маслото-от там.
stanimirmanolov
Регистриран на: Нед 09 фев 2014 0:33
Мнениеот stanimirmanolov » Нед 09 фев 2014 0:48
Имaх проблем с охлaдителa.Aко е спукaн се пaлни кaзaнчето зa водaтa с мaсло
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 09 фев 2014 8:57
На атмосферните 1.6 има ли маслен охладител? :gruebel
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Нед 09 фев 2014 9:15
използвзм темата да питам и на мен ми се губи антифриз за 200км пробег нивото спада от макс до мин на казанчето! къде да търся проблема ? маслото е чисто/ маркучите са меки. видимо не откривам теч никъде :rolleyes колата е голф3 90к.с 1.8 :icon_sad
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Нед 09 фев 2014 9:39
А аспуха гледал ли си го ?
automan
Мнениеот automan » Нед 09 фев 2014 9:42
гледал съм го , няма да излиза много пара!освн кондез , имам газова :icon_sad
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Нед 09 фев 2014 10:04
Доста количество ти се губи. :gruebel
Огледай радиатора. Тройника също...Няма как да не забележиш все нещо, ако е теч.
automan
Мнениеот automan » Нед 09 фев 2014 10:23
гледам ама от никъде не се вижда теч! остава :icon_sad да е гарнитура но не съм сигорен! иначе двигателя не прекъсва работи добре и държи постоянни обороти! :wink
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 09 фев 2014 17:34
Ако е гарнитура ще го праща към маслото или към цилиндрите.Маслото е добре викаш-отвий свещите и провери за измита,въпреки да ми се струва,че имаш теч.
Провери си всички снадки и маркучето за подгрев към колектора,може да е сцепено и да хвърля и съответно изпарява на колектора.Но с това количество явно дупката е съвсееем малка.
automan
Мнениеот automan » Пон 10 фев 2014 20:24
и аз това си мисля че имам някъде малък пропуск и затова не мога да го открия! :rolleyes
Потребители, разглеждащи този форум: daxer и 57 госта
