Голф 3 2Е помпичката за чистачките се скапа РЕШЕНО!!!
Ombre1
- Регистриран на: Нед 20 май 2007 14:23
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Петрич
Здравейте колеги, от вчера имам проблем с помпичката на казанчето за вода за чистачките. Имаше теч и се оказа това на снимката. Незнам дали става ясно от снимката, но това синиото се е скапало и тече от там. Тъъ въпроса ми е, какво може да се направи,ремонт,ново или някакви други идеи? :)
Последна промяна от Ombre1 на Съб 01 фев 2014 22:25, променено общо 1 път.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: Голф 3 2Е помпичката за чистачките се скапа
Нова помпа струва 10лв.
Ombre1
- Двигател: 2E 1994
:D ае стига бе!!! :D
. Много е, по-добре да ремонтирам старата! :D хахаха базикам се естествено. Ооох направо ме утепахте хора!!! Очаквах ся да почне една тема дълга и щирока, а тя :D, най-кратката. Благодаря колега, кратко и ясно :)
. Много е, по-добре да ремонтирам старата! :D хахаха базикам се естествено. Ооох направо ме утепахте хора!!! Очаквах ся да почне една тема дълга и щирока, а тя :D, най-кратката. Благодаря колега, кратко и ясно :)- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Само гледай да не си изхвърлиш старата помпичка заедно с гуменото маншонче, което е между нея и казанчето. Поне на снимката ти се вижда, че е останало там.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ombre1 написа:Очаквах ся да почне една тема дълга и щирока, а тя ...
Оооо... не си казал - не сме я почналЕ!
А относно гумената втулка - по възможност - смени я и нея.
Гумата старее, вдървява се, напуква се... Не казвам, че и твоята е за смяна, ама...
Ombre1
- Двигател: 2E 1994
Хахахаха, колега изпреварих те малко :P. Намерих един поксипол( POXIPOL ), който още не се беше развалил и реших да пробвам. Изрязах синия елемент за да стане равен от всякъде и да отпадне ронливата пластмаса. Намазах черния елемент по ръба който влиза на вътре с лепило, но внимателно че да не отиде на гумената клапа(учуди ме перфектното и състояние :O ) която е вътре и да и пречи да работи. И ето резултата:
Утре ще пиша какво е станало :), но сам сигурен че съм добавил още 10 години към живота на помпичката
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Принципно - бива!
Но имай предвид, че повечето лепила тип 'епоксидни смоли' не хващат на пластмаса.
Е то зависи и от пластмасата, и от повърхността, де!
Така или иначе вече си пробвал - оно че си каже!
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Евала за изобретателността, само да не стане за 5-10 лева да се псуваш, да обикаляш да търсиш, и да кесиш на студа да сменяш помпичка. Ял съм я тая манджа, затова ти го казвам това.
Ombre1
- Двигател: 2E 1994
Сложих я, работи :). Пишем го решен проблема
Ombre1
- Двигател: 2E 1994
Re: Голф 3 2Е помпичката за чистачките се скапа РЕШЕНО!!!
Няма да обяснявам какво се случи, накратко, при пускане двата елемента се разделиха като поксито беше хванало здраво само за черната част, затова залях всичко с каниколит и май стана здраво
. Междувременно изгубих и гумения пръстен който беше в черната част, затова е кафявия силикон
, а и побългарих тотално нещата
. Утре пак проба
. Утре пак проба
Ombre1
- Двигател: 2E 1994
За сега се държи добре :)
bobigm
- Регистриран на: Нед 12 юни 2011 18:03
- Местоположение: gorna malina
здравей колега аз мисля 4е имам тъкава помпа обади се ако искаш 0887611854
Ombre1
- Двигател: 2E 1994
За сега ще карам с тая, като откаже напълно ще я мисля :)
