Голф 3 2Е помпичката за чистачките се скапа РЕШЕНО!!!
Ombre1
Регистриран на: Нед 20 май 2007 14:23
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2E 1994
Местоположение: Петрич
Мнениеот Ombre1 » Чет 30 яну 2014 22:45
Здравейте колеги, от вчера имам проблем с помпичката на казанчето за вода за чистачките. Имаше теч и се оказа това на снимката. Незнам дали става ясно от снимката, но това синиото се е скапало и тече от там. Тъъ въпроса ми е, какво може да се направи,ремонт,ново или някакви други идеи? :)
Последна промяна от Ombre1 на Съб 01 фев 2014 22:25, променено общо 1 път.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Голф 3 2Е помпичката за чистачките се скапа
Мнениеот mccoy » Пет 31 яну 2014 2:32
Нова помпа струва 10лв.
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Пет 31 яну 2014 18:53
:D ае стига бе!!! :D :th_up . Много е, по-добре да ремонтирам старата! :D хахаха базикам се естествено. Ооох направо ме утепахте хора!!! Очаквах ся да почне една тема дълга и щирока, а тя :D, най-кратката. Благодаря колега, кратко и ясно :)
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пет 31 яну 2014 21:17
Само гледай да не си изхвърлиш старата помпичка заедно с гуменото маншонче, което е между нея и казанчето. Поне на снимката ти се вижда, че е останало там.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 31 яну 2014 21:23
Ombre1 написа:Очаквах ся да почне една тема дълга и щирока, а тя ...
Оооо... не си казал - не сме я почналЕ! :mhihi
А относно гумената втулка - по възможност - смени я и нея.
Гумата старее, вдървява се, напуква се... Не казвам, че и твоята е за смяна, ама...
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Пет 31 яну 2014 21:39
Хахахаха, колега изпреварих те малко :P. Намерих един поксипол( POXIPOL ), който още не се беше развалил и реших да пробвам. Изрязах синия елемент за да стане равен от всякъде и да отпадне ронливата пластмаса. Намазах черния елемент по ръба който влиза на вътре с лепило, но внимателно че да не отиде на гумената клапа(учуди ме перфектното и състояние :O ) която е вътре и да и пречи да работи. И ето резултата:
Утре ще пиша какво е станало :), но сам сигурен че съм добавил още 10 години към живота на помпичката :bowdown :icon_razz :Mr Green Fun :Mr Green Fun
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 31 яну 2014 21:59
Принципно - бива! :th_up
Но имай предвид, че повечето лепила тип 'епоксидни смоли' не хващат на пластмаса.
Е то зависи и от пластмасата, и от повърхността, де!
Така или иначе вече си пробвал - оно че си каже!
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пет 31 яну 2014 22:11
Евала за изобретателността, само да не стане за 5-10 лева да се псуваш, да обикаляш да търсиш, и да кесиш на студа да сменяш помпичка. Ял съм я тая манджа, затова ти го казвам това. :th_up
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Съб 01 фев 2014 22:23
Сложих я, работи :). Пишем го решен проблема :beer :drunk
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Re: Голф 3 2Е помпичката за чистачките се скапа РЕШЕНО!!!
Мнениеот Ombre1 » Чет 06 фев 2014 21:18
Няма да обяснявам какво се случи, накратко, при пускане двата елемента се разделиха като поксито беше хванало здраво само за черната част, затова залях всичко с каниколит и май стана здраво :mrgreen . Междувременно изгубих и гумения пръстен който беше в черната част, затова е кафявия силикон :redface , а и побългарих тотално нещата :Mr Green Fun . Утре пак проба :dummy :banghead :bowdown
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Съб 08 фев 2014 19:24
За сега се държи добре :)
bobigm
Регистриран на: Нед 12 юни 2011 18:03
Местоположение: gorna malina
Мнениеот bobigm » Съб 08 фев 2014 19:33
здравей колега аз мисля 4е имам тъкава помпа обади се ако искаш 0887611854
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Нед 09 фев 2014 22:12
За сега ще карам с тая, като откаже напълно ще я мисля :)
