голф3 1,8 АБС 93г. как се сменя датчик на ХОЛ
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
Колеги,как се сменя датчика,разглобява се делкото ли,и по какъв начин става
Последна промяна от yordannnnnn на Вто 25 фев 2014 22:54, променено общо 1 път.
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС 93г. как се сменя датчик на ХОЛ
взех друго делко,не ми се слага цялото искам само датчика да сменя
Последна промяна от yordannnnnn на Вто 25 фев 2014 22:57, променено общо 2 пъти.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: голф3 1,8 АБС 93г. проблем с парното спешно
Колега, дай малко повече инфо за "новия" ключ - номер ако се вижда (по номера чичо гугъл ще си каже), снимка...
Ако може да ти помогнат схемите - Диаграма 2, горе в дясно, модули 5,6 и 7, (но са за "твоя"/стария ключ/конзола).
Модул 5 - лява врътка за степените, като от диаграмата краче 4 е за поз.1 на врътката... краче 1 е за поз.4 (най-силно) на врътката. +12 след контакт се подава на краче 2/+
Аз бих проверих "новия" модул с мултицет между кои крачета има връзка при различните положения на врътката за степените на вентилатора (между 2/+ и 1-2-3-4).
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
използвам тема са стар проблем с парното,което така или иначе не намери решение
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
